собрал схему регулятора напряжения. Вход подключен к зарядке от телефона на 5 вольт 800мА. Транзистор поставил КТ683Б и 1 кОм ограничивающее сопротивление. Переменный резистор как не крути на выходе все время 5 вольт. Предложил что 1 кОм на базе транзистора мало очень и надо 15кОм ставить. Транзистор думаю сгорел? Или возможно при пайке перегрел?
что то не гарузилась сразу. Схема номер 1 https://radioskot.ru/publ/dva_prostykh_reguljatora_naprjazhenija/1-1-0-1224 https://radioskot.ru/FOTO40/skhema_reguljator_u-1.jpg
В первом посте тоже загружал но не открылась что то. а сейчас видно картинку? в редакторе есть схема а здесь ее нет (
причина была в том что эмитор и коллектор на плате замкнулись. Купил новый паяльник. а он пояет хуже старого ( До этого даже никогда плату не проверял на короткое замыкание. а с эттим паяльником одни проблемы. Новый паяльник с несгораемым жалом. что с ним только не делал. до этого нориальный паяльник с обычным медным жалом был. за 10 лет никаких проблем с ним не было
у меня Т12 с несгораемыми жалами под каждый случай. Медный советский даже не достаю. Это просто день и ночь. Короче, инструмент должен быть качественным. smd? А чтоб ничего не замыкалось, нужен хороший флюс с хорошей смачиваемостью. Канифоль, разумеется, проходит мимо.
так у меня тоже с несгораемым жалом (никелевое покрытие). Вообще не могу им поять нормально взял напильник стер покрытие .добрался до меди и сейчас все уже ок Хотя в интернете пишут так делать нельзя.
а как правильно флюсом вообще пользоваться? просто всегда обходился без него. С обезжириванием никогда не было проблем. все поялось и так хорошо с медным жалом
флюс бывает активированный - его необходимо отмывать иначе он станет проводящим (ЛТИ-120 - там прямо так и написано на флакончике), а бывает слабоактивированным
Припой должен подаваться на место пайки, а не переноситься жалом паяльника. Последнее вообще дурная привычка, от которой надо избавляться. После пайки припой должен блестеть. Если это не так, значит нарушена технология пайки (например, подули) или припой фуфло. Поять я тоже не умею. Даже не знаю, что это.
