Здравствуйте! Собственно, сгорел LM358 (видно на фото ниже) на Arduino UNO R3 (китай эдишн). Спалил видимо тем, что запитал драйвер шагового двигателя 28BYJ-48 от блока питания факса Panasonic (8,5 вольт) для работы шагового двигателя Mitsumi M42sp-4np с этого факса. 5В ардуины не хватало для нормальной работы. При прозвонке "лапок" не работают те, между которыми виден прогар. С остальными вроде-бы все нормально. Насколько я понял со схеммы (на фото ниже), разрыв между 1IN− и 2OUT. Когда подключаю UNO к компьютеру, он обнаруживается, но записать скетч невозможно. Также постоянно гория светодиоды ON и L красным светом. Если замкнуть GND и 13 пин - L перестает светиться. Есть 2 вопроса. За что отвечает этот LM358 на ардуине? Есть ли способ починки кроме как замены LM358?
О как. А вот до этой картинки не добрались? С чего бы на исправной микросхеме 2 и 7 выходам прозваниваться? Вообще, даже диоды прозванивать нужно вдумчиво, а с транзисторами уже и прозвонка мало что даст. Если хотите проверить микросхему, проверяйте ее работоспособность в качестве операционных усилителей. Вот схема Уно: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf Как видите, один из усилителей используется для зажигания желтого светодиода на тринадцатой ноге, а второй в схеме питания для выбора источника питания между USB или разъемом питания.
А точнее на ноге 1. Если бы в другом месте схемы над проводником была бы такая же надпись, это обозначало бы просто соединение между ними (чтобы не рисовать лишнюю линию на схеме). Но я такой надписи больше нигде не вижу, по всей видимости, автор схемы обозначил проводник для собственного удобства или каких-то внутренних целей производства, разработки или тестирования.
Спасибо. Странно тогда, почему все остальные прозванивались. Наверно действительно это здесь бессмысленно. А как можно проверить в качестве операционных усилителей?
Фантазия и воображение, для активации которых советую почитать инфу по ссылкам: https://ru.wikipedia.org/wiki/Операционный_усилитель http://radiokot.ru/start/analog/basics/17/ А еще неплохо бы иметь исправный ОУ, для контрольных экспериментов.
