Сдвиговый регистр не работает Решено
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил Климов, 12 янв 2016.
  1. Купил сдвтиглвый геристр подключил правильно 100% ,но стгнала нет.
    #define clock 13
    #define data 12
    #define latch 10
    pinMode(clock, OUTPUT);
    pinMode(data, OUTPUT);
    pinMode(latch, OUTPUT);
    digitalWrite(latch, HIGH);
    digitalWrite(latch, LOW);
    shiftOut(data, clock, LSBFIRST, 0b11111111);
    вот видео
  2. я на этот сайт уже заходил и ничего нового не нашел
  3. AlexU
    AlexU Гуру
  4. проверил все правильно
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    На видео самый левый черный проводок -- светодиод -> "земля".
    Почитайте тему по ссылке повнимательней...
  6. vvr
    vvr Инженерище
    сказок не бывает.
    если рабочий компонент ПРАВИЛЬНО подключить к рабочему мк и залить ПРАВИЛЬНЫЙ код всё будет работать.
    если не фурычит - значит что то НЕ ПРАВИЛЬНО
  7. вы мой бог. вы мой бог. Работает
  8. Блин теперь другая проблема
  9. Сейчас видео выложу
  10. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Еще раз проверь схему подключений как в примере, конденсатор поставь. Напиши код "блик" через регистр , так удобнее визуально видно что код работает и ничего не зависает и не глючит. Выложи фотку своих подключений, а то на видео камера дергается фиг разберешь куда чего подключено. и скетч не забудь.
    ps\ бывает что и брак продают, тем более хитрые китайцы.
  11. Заработало урааа. Всем спасибо за помощь.
    Я так понял дело было в бред борде.
