Есть семи сегментный светодиодный индикатор, программа считает до 9 и обнуляется, как сделать так чтобы индикатор обнулялся по нажатию кнопки? То есть: как сделать сброс по нажатию кнопки, например: на 6 секундах. #define FIRST_SEGMENT_PIN 2 #defineSEGMENT_COUNT 7 byte numberSegments[10] = { 0b00111111, 0b00001010, 0b01011101, 0b01011110, 0b01101010, 0b01110110, 0b01110111, 0b00011010, 0b01111111, 0b01111110, }; void setup() { for (int i = 0; i < SEGMENT_COUNT; ++i) pinMode(i + FIRST_SEGMENT_PIN, OUTPUT); } void loop() { int number = (millis() / 1000) % 10; int mask = numberSegments[number]; for (int i = 0; i < SEGMENT_COUNT; ++i) { boolean enableSegment = bitRead(mask, i); digitalWrite(i + FIRST_SEGMENT_PIN, enableSegment); } }
