Семисегментный индикатор горит наоборот
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Glyuk, 21 апр 2016.
  1. Glyuk
    Glyuk Нерд
    Вообщем сделал вот такую штуку:
    http://wiki.amperka.ru/дисплеи-и-индикаторы:7-сегментный-индикатор
    А индикаторы у меня с общим анодом, горят наоборот(например если нужна 1, горят все сегменты кроме b и c).
    Есть мысль поставить на каждый сегмент лог. элемент НЕ, но эт бред.
    Можно ли программно решить?:):););)
  2. egordorichev
    egordorichev Гик
    Используйте сдвиговые регистры.
  3. ostrov
  4. Glyuk
    Glyuk Нерд
    Интересует конкретно данный случай
  5. ostrov
    В чем разница катод или анод? Такое именно программно и решается, причем легко. В первом случае все катоды включены и по одному по очереди выключаются, при этом на анодах выставляются плюсами горящие сегменты, во втором случае все точно наоборот. Я не знаю как у вас в программе все организовано, у меня вот и то и другое записано в виде двоичных чисел, чтобы заменить анод на катод я просто инвертирую их. Причем, если лень переписывать все нули на единицы и наоборот, то можно добавить инвертацию перед забросом в функцию отображения.
    Опубликуйте скетч, посмотрим что можно сделать.
  6. Glyuk
    Glyuk Нерд
    #define CLOCK_PIN 2
    #define RESET_PIN 3
    * Функция resetNumber обнуляет текущее значение
    * на счётчике
    void resetNumber()
        // Для сброса на мгновение ставим контакт
        // reset в HIGH и возвращаем обратно в LOW
        digitalWrite(RESET_PIN, HIGH);
        digitalWrite(RESET_PIN, LOW);
    * Функция showNumber устанавливает показания индикаторов
    * в заданное неотрицательное число `n` вне зависимости
    * от предыдущего значения
    void showNumber(int n)
        // Первым делом обнуляем текущее значение
        resetNumber();
        // Далее быстро «прокликиваем» счётчик до нужного
        // значения
        while (n--) {
            digitalWrite(CLOCK_PIN, HIGH);
            digitalWrite(CLOCK_PIN, LOW);
        pinMode(RESET_PIN, OUTPUT);
        pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);
        // Обнуляем счётчик при старте, чтобы он не оказался
        // в случайном состоянии
        resetNumber();
        // Получаем количество секунд в неполной минуте
        // с момента старта и выводим его на индикаторы
        showNumber((millis() / 1000) % 60);
        delay(1000);
  7. ostrov
    Это скетч не просто для индикатора, а для драйвера индикатора. Вы его используете? Может есть смысл отказаться от этих костылей и сделать нормальное подключение через регистры например? Как посоветовали в первом же ответе.
  8. Glyuk
    Glyuk Нерд
    т.е. кроме счётчика из них больше ничего не сделать?
  9. Radius
    Radius Гик
    Если вы используете CD4026, то программно ничего сделать нельзя. Если бы использовался сдвиговый регистр, то все делалось бы простой инверсией сегментов в программе.
  10. ostrov
    Да можно что угодно сделать. Один драйвер на один разряд (с общим катодом). Часы те же самые запросто.
    Но проще и правильнее использовать многоразрядные индикаторы. с динамической индикацией.
  11. Glyuk
    Glyuk Нерд
    так зачем тогда регистры, если можно их использовать?
  12. ostrov
    Если я правильно понял вопрос, то отвечаю: для подключения 4х разрядного индикатора потребуется 7 пинов для цифр и 4 для разрядов, не считая точек и двоеточий если они нужны. То есть минимум 11. Если индикатор имеет больше разрядов или их два например, то считайте сколько еще нужно будет добавить. Не всякий МК столько ног имеет. Для управления через регистр же потребуется всего 3 пина, независимо от кол-ва разрядов. Во всяком случае пока хватит скорости для отображения без дрожания, но это несколько десятков разрядов при правильно написанной программе.
    Tomasina и Glyuk нравится это.
  13. Glyuk
    Glyuk Нерд
    Спасибо, понял:)
  14. Nikolaha53rus
    Nikolaha53rus Нуб
    У меня примерно такой же валяется (только без перламутровых пуговиц, двоеточия), всё ни как применение не найду.
  15. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    Просто вместо Low выводи high, и наоборот
