Сенсорный датчик касания и латунь 1мм
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем a11egro, 6 май 2016.
  1. a11egro
    a11egro Нуб
    Добрый день!
    Есть кусок красивенной латуни 1мм толщиной и не менее красивенный макет для гравировки и порезки ее на декоративные шильдики. Конечная цель - создание кодовой клавиатуры. Корпус, наверное, будет ДВП, а кнопочки - TTP223B , укрепленные за шильдиками из латуни. Кто сталкивался, будет ли датчик в такой конструкции срабатывать?
    Заранее благодарен
  2. ostrov
    Обычно такие тачи покрывают чем то тонким и не проводящим, например бумагой, стеклом, пластиком или тканью. Думаю, что через латунь с вероятностью 95% не сработают.
  3. Tomasina
    если каждая кнопочка электрически отделена от остальных (т.е. отдельный квадратик латуни), то будет работать. Через цельный лист не будет.
  4. a11egro
    a11egro Нуб
    Спасибо за быструю реакцию. Шильдики будут раздельные, расстояние между краями шильдиков порядка 80мм. Оба ответа учту, т.к. альтернативой латуни рассматривал зеркальный пластик золотой (акрил 3мм и зеркальное покрытие с тыльной стороны). От себя добавлю, что недавно подсмотрел как такие сенсоры работают в манекене, который говорит, если его правильно обнять. Там пластик, я так и не понял что за пластик, неравномерный по толщине, но 3-4 мм в точках монтажа достигал.
