Сенсорный экран.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем karagad, 30 май 2013.
  1. karagad
    karagad Нерд
    Всем привет. Недавно наткнулся на интересное видео:
    Возможно ли сделать , что то подобное с помощью дуни в домашних условиях?
  2. warman
    warman Гик
    На дуне врятли, в нее логический анализатор зон не впихнешь.
    на малине можно попробовать.
  3. karagad
    karagad Нерд
    А нельзя обойтись только pc , если движение не нужно?
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    думаю да, камеру к компу подключить, а ардуино моторчиками будет рулить.
    Если не нужно движение, зачем ардуино?
  5. karagad
    karagad Нерд
    Точку косания он определяет с помощью двух видео камер? И использует opencv ?
  6. nailxx
    Скорее всего OpenCV. Если обычный комп — громоздко. Raspberry вполне такое потянет.
  7. karagad
    karagad Нерд
    Ну комп же еще дает картинку. В инете есть такие прог. на openCV ? А то учить новый язык напряжно.
  8. karagad
    karagad Нерд
    Можно поподробней про логический анализатор зон? Что ето?
  9. warman
    warman Гик
    простейший пример - клавиатура
    система должна различить несколько вариантов:
    1) палец на поверхности - нажатие
    2) палец над поверхностью - отпущено
    3) палец в том же ракурсе камеры может означать еще и - нажата соседняя клавиша, в противоположной от камеры стороне.
    вот различие между вариантами и обрабатывает логический анализатор.
  10. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    можно без камер, на ик датчиках.
    палец перекрывает ик луч, есть касание, смотрим какой датчик перестал получать данные от диода и вычисляем координаты
      65,5 КБ
  11. karagad
    karagad Нерд
    ну а как это организовать на практике? Вариант с ик датчиками не подходит, так как теряется вся суть.
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    анализируем последовательные кадры, находим отличия, из этого захватываем движения, так как камера фиксирована и известно расстояние до поверхности, можно привязать движения к сетке координат
  13. karagad
    karagad Нерд
    Даже не представляю какой нужен код:(в open cv полный ноль:(
  14. karagad
    karagad Нерд
    А может захват движения попробовать ? Перчатки с шариками и 2 вебкамеры , получиться ли?
  15. warman
    warman Гик
    Практически можно сказать "шило на мыло", обе задачи близки по реализации, 1-2 доп. камеры погоды не делают. Такой же покадровый анализ, разве что не 1 камеру анализировать, а 2.
  16. karagad
    karagad Нерд
    Но для захвата движения есть программы которые выдают тебе готовые координаты Y, X, Z. Так что вопрос с программированием и open cv отпадает. А еще будут крутые перчатки с шариками:[​IMG]:)
  17. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    а по финансам такие программы потянешь?)
  18. karagad
    karagad Нерд
    насчет цены не знаю, но ведь по просторам корсары плавают;)
  19. karagad
    karagad Нерд
    Нашел еще кое-что
