Ребят, подскажите, сервоприводы можно использовать ввиде приводов колес, или лучше использовать обычные эл. моторы?
Смотря что требуется от платформы. Если таскать небольшой груз и точно выдерживать скорость - тогда сервы постоянного вращения, если гнать вперед сломя голову - тогда обычные двигатели постоянного тока. При большой мощности - многофазные двигатели переменного тока.
Требуется построить робота-исследователя, груз небольшой, вот смотрю моторы, обороты 45, 110, 200. Сколько вообще нужно оборотов и крутящего момента для двигателей, для нормальной езды, предположим 50 см/c, или может посоветуете какие либо моторы?
а какой сервопривод постоянного вращения лучше использовать для езды? Аналоговый или цифровой? Нашел пока только аналоговые
