Серво постоянного вращения fs5113r
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Mixael, 30 май 2016.
  1. Mixael
    Mixael Нуб
    Решил запилить небольшой проект. Купил серву постоянного вращения, т.к. нужно чтобы проворачивалась на несколько оборотов, troyka shield, arduino uno. Подключил по инструкции с сайта, для теста напрямую. Прошил простейший скетч:
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
      myservo.attach(10, 500, 2500);
      myservo.write(500);
      delay(1000);
      myservo.write(500);
      delay(1000);
      myservo.detach();
    Собственно, жду, что серва пару раз провернётся и отключится. Но не тут-то было - работает постоянно. Подскажите, что я делаю не так? Как выбрать продолжительность и направление вращения?
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Попробуйте добавить проверку
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
      myservo.attach(10);
      if (myservo.attached()) {
           myservo.write(550);
           delay(1000);
           myservo.write(2400);
           delay(1000);
           myservo.detach(); }
    Если в myservo.write передавать значение более чем 543, то это значение обрабатывается как микросекунды (допустимо от 544 до 2400)
  3. Mixael
    Mixael Нуб
    Вставил проверку - в общем, вращается, но на величину delay ему пофиг - дернется и дальше продолжает, на detach так же ноль внимания.
  4. XCB
    XCB Гик
    а если так:
    myservo.write(1500);
    delay(1000);
    myservo.write(1000);
    delay(1000);
    delay(1000);
    myservo.write(2000);
    delay(1000);
  5. vvr
    vvr Инженерище
    myservo.write(val);
    val = 90; // стоим на месте
    val > 90; // крутим в одну сторону
    val < 90; // крутим в другую
  6. Mixael
    Mixael Нуб
    Всё равно так же. Видимо, с сервой что-то.
