Скетч для ардуино
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Богдан0770, 31 янв 2018.
  1. все привет был один проект амперке жалюзи я хочу добавить ищё один серво на другие клавиши кто поможет
  2. ostrov
    Любой каприз за ваши деньги. Пишите ТЗ своими словами.
  3. там в проекте один серво на поворот жалюзи мне надо дописать в скейч ищё один серво
    • 0110.ino
      7,2 КБ
  4. // Мы будем использовать библиотеки для работы с ИК и с сервоприводами
    #include <IRremote.h>
    #include <Servo.h>
    // Определим номера используемых пинов
    #define RECV_PIN 2
    #define SERV_PIN 3
    #define BUZZER_PIN 4
    // Определим тип «действие»
    enum Command
    CMD_NONE = 0,
    CMD_OPEN = 1,
    CMD_CLOSE = 2
    // Создадим объект для пользования ИК-библиотекой
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    // Создадим переменные, которые будут хранить коды кнопок пульта
    unsigned long codeOpen = 0;
    unsigned long codeClose = 0;
    // Определим переменные для хранения полученной команды и времени её получения
    unsigned long cmdStartTime;
    unsigned char cmd;
    // Создадим объект для управления сервоприводом постоянного вращения
    Servo srv;
    // Из-за особенностей реализации нельзя использовать библиотеку IRremote
    // вместе с функцией beep (они используют одно и тоже прерывание). Чтобы
    // справиться с этой бедой мы, не используя прерываний, реализовали свою версию
    // функции beep.
    void beeep(int pin, int freq, unsigned long duration)
    unsigned long start;
    // Переводит пин в выход
    pinMode(pin, OUTPUT);
    // Запоминаем момент начала выполнения
    start = millis();
    // В течение duration миллисекунд пищим
    while (millis() - start < duration) {
    // Частота писка определяется паузами между изменениями состояния пина
    digitalWrite(pin, HIGH);
    delay(1000/freq/2);
    digitalWrite(pin, LOW);
    delay(1000/freq/2);
    // На всякий случай переводит пин обратно в режим чтения
    pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
    // Функция "обучения" устройства (запоминания кодов кнопок открытия/закрытия)
    void learn(void)
    // Ждём получения корректной команды
    // (условие окончания цикла находится в его теле)
    while (true) {
    if (irrecv.decode(&results)) {
    // Получили какой-то код. Сообщим библиотеке, что мы обработали событие.
    irrecv.resume();
    // Пропускаем коды короче 16 бит (наши пульты давали коды 16 или 32 бита,
    // остальные считаем ошибочными)
    if (results.bits >= 16) {
    // Сохраняем пришедший код как код на открытие
    codeOpen = results.value;
    // В знак подтверждения пикаем
    beeep(BUZZER_PIN, 500, 100);
    break;
    // Ждём 100 мс, чтобы пропустить случайный приём пачки одинаковых кодов
    delay(100);
    // На всякий случай ждём 200 мс (пользователь явно быстрее не будет на кнопки
    // нажимать)
    delay(200);
    // Таким же методом принимаем второй код (на закрытие)
    while (true) {
    irrecv.resume();
    if (results.bits >= 16 && results.value != codeOpen) {
    codeClose = results.value;
    break;
    delay(100);
    // Функция инициализации устройства
    void setup(void)
    // Запускаем библиотеку IRRemote
    irrecv.enableIRIn();
    // Инициализируем команду (не было команды)
    cmd = CMD_NONE;
    // Сообщаем пользователю, что мы запустились тройным пиком
    beeep(BUZZER_PIN, 500, 100); delay(100);
    // Запускаем процедуру "обучения"
    learn();
    // Пищим в знак окончания процедуры обучения
    beeep(BUZZER_PIN, 2000, 1000);
    // Пуск сервопривода постоянного вращения
    void start(void)
    srv.attach(SERV_PIN);
    srv.write(cmd == CMD_OPEN ? 0 : 120);
    // Остановка мотора
    void stop(void)
    // Самый простой способ остановить серву постоянного вращения — отсоединиться
    // от неё
    srv.detach();
    // Рабочий цикл программы
    void loop(void)
    unsigned long codeValue;
    int codeLen;
    // Запускаем сканирование команды по ИК
    // Сообщаем библиотеке, что приняли её информацию
    irrecv.resume();
    // Получаем код и длину кода
    codeValue = results.value;
    codeLen = results.bits;
    // Отсеиваем неправильные коды
    if (codeLen >= 16) {
    // Если пришёл код на открытие и на данный момент привод не крутится в
    // противоположную сторону, включаем открытие.
    if (codeValue == codeOpen && cmd != CMD_CLOSE) {
    cmd = CMD_OPEN;
    cmdStartTime = millis();
    start();
    } else if (codeValue == codeClose && cmd != CMD_OPEN) {
    // Если пришёл код на закрытие и на данный момент привод не крутится в
    cmd = CMD_CLOSE;
    start();
    // Если приходит команда на резкую смену направления вращения — спасаем
    // серву от смерти, игнорируя такую плохую команду.
    } else if (codeLen == 0 && (cmd == CMD_OPEN || cmd == CMD_CLOSE)) {
    // Некоторые пульты при удержании кнопки в нажатом состоянии посылают код
    // нулевой длины. Будем считать это повтором команды.
    delay(100);
    // Здесь мы выключаем привод через 500 мс после последней полученной команды
    if (cmd == CMD_OPEN || cmd == CMD_CLOSE) {
    if (millis() - cmdStartTime > 500) {
    cmd = CMD_NONE;
    stop();
    // Дождёмся полной остановки привода
    delay(1000);
  5. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    Во-первых, не СКЕЙЧ, а СКЕТЧ. Во-вторых, не ИЩЁ, а ЕЩЁ. И в-третьих:[​IMG]
    Надеюсь, что @Богдан0770 меня понял.
    P.S. Мотивирующие картинки здесь любезно предоставил @ИгорьК.
  6. Код (C++):
    #include <Servo.h>
    #define RECV_PIN   2
    #define SERV_PIN   3
    enum Command
      CMD_NONE = 0,
      CMD_OPEN = 1,
      CMD_CLOSE = 2
    unsigned char cmd;
    Servo srv;
    // функции beep.
      start = millis();
        delay(1000/freq/2);
        delay(1000/freq/2);
    void learn(void)
      while (true) {
          irrecv.resume();
            break;
          delay(100);
      // нажимать)
      delay(200);
      while (true) {
          irrecv.resume();
            break;
          delay(100);
    void setup(void)
      cmd = CMD_NONE;
      learn();
    void start(void)
    // Остановка мотора
    void stop(void)
      // от неё
      srv.detach();
    void loop(void)
      int codeLen;
        irrecv.resume();
            cmd = CMD_OPEN;
            start();
            cmd = CMD_CLOSE;
            start();
        delay(100);
          cmd = CMD_NONE;
          stop();
          delay(1000);
  7. ostrov
    Что должна делать вторая серва?
  8. как и первая работать с ик пульта в лева в право
  9. ostrov
    Это раздел для возмездной помощи. Просто предупреждаю а всякий случай. Хотя волонтеры попадаются, конечно.
  10. какая будет цена
  11. ostrov
    Да фиг знает. Доработать по аналогии не сильно сложно, но надо же проверить, а для этого собрать макет и все такое. Возня, время. Думаю тысячи две минимум.
  12. в контакте есть
