Скетч для часов
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Oldindianamen, 16 окт 2018.
  1. Oldindianamen
    Oldindianamen Нерд
    Доброго времени суток.
    Хочу заказать написание скетча для часов.
    Идею подсмотрел вот здесь:
    http://www.technoblogy.com/show?1MG3
    Перековырял схему под свои нужды:
    Попробую описать необходимый скетч.
    И так, обычный режим:
    Программа 1 (функция, действие, ... (не знаю, как правильно назвать)):
    включается диод 1 на 1 сек., включается диод 4 на 1 сек.
    Программа 2:
    вкл. диод 2 на 1 сек., вкл. диод 5 на 1 сек.
    Программа 3:
    вкл. диод 3 на 1 сек., вкл. диод 1 на 1 сек.
    Программа 4:
    вкл. диод 4 на 1 сек., вкл. диод 2 на 1 сек.
    Программа 5:
    вкл. диод 5 на 1 сек., вкл. диод 3 на 1 сек.
    Программы выполняются одна за другой (после выполнения последней программы, выполняется первая).
    Интервал с момента начала выполнения одной из программ до момента начала следующей равен 1 мин.
    После выполнения одной из программ и до начала следующей программы тинька находится в режиме сна.
    Режим настройки:
    Для избежания случайного нажатия кнопок необходимо нажать некоторую комбинацию (допустим два нажатия на первую, два на вторую и два опять на первую (ну или любая другая комбинация)).
    После чего диод 6 включается 2-3 раза и теперь при нажатии на одну из кнопок программы выполняются одна за другой без минутного интервала до момента отпускания кнопки. При нажатии на другую кнопку программы выполняются в противоположном направлении.
    Спустя 15-20 сек. после последнего нажатия на любую из кнопок диод 6 опять включается 2-3 раза и программы начинают выполняться в обычном режиме.
    Необязательно:
    При нажатии на любую из кнопок в обычном режиме включается диод 6 и выключается при повторном нажатии на любую из кнопок или через 10-15 сек (в случае отсутствия повторного нажатия). Ну и ничего не должно происходить при нажатии на кнопки в момент выполнения программ.
      39,5 КБ
  2. ostrov
    Сборка ваша? Какой бюджет предусмотрен и сроки?
  3. Oldindianamen
    Oldindianamen Нерд
    Да, сборка моя.
    А сколько обычно стоит такая работа?
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    тыщ 8
  5. man9913
    man9913 Гик
    XYяси ты алчный
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Он не алчный, он расчётливый :D
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    дак пить-то ненашто.
    Но. Я не делаю заказы за деньги. Здесь я просто оценил примерные человеко-часы.
    Ну, согласен, перечитал внимательно, переоценил, но сиравно, 5 тыщ - минимум.
  8. DIYMan
    DIYMan Guest
    Деда, а вот это ты - зря ;) Мы с тобой в команде могли бы брать проекты, за которые одному браться - тяжко ;) Подумай над этим, не про команду, но - иногда проскакивают заказики, за которые не могу взяться, потому что не хватает времени, банально.
    Я в тебя верю, короче ;)
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    Первое правило жизни: никада не связывайся с алкашами. у них сутра руки трясуца, и башка не сабражает.
    vvr, parovoZZ и DIYMan нравится это.
  10. DIYMan
    DIYMan Guest
    Классно отмазался, мне нра :D
    DetSimen нравится это.
  11. DetSimen
    DetSimen Guest
    Ну реально, я еще последнюю совесть не пропил, если я каво подведу, мне будет невыносимо стыдно -> прямая дорога в запой. Поэтому, я и не беру заказов. Программистам - программы, алкашам - машины под разгрузку.
    DIYMan и parovoZZ нравится это.
  12. Airbus
    Так купи готовые как по ссылке.По любому дешевле будет
  13. man9913
    man9913 Гик
    а ты глаза разуй и название темы прочитай
  14. Green
    Green Гик
    Сурово. Но, справедливо.)
  15. parovoZZ
    Не обольщайся. Но это стоимость без кода настройки часов. Время как выставлять будешь? За такой код надо бы ещё косарей 6 накинуть.
  16. man9913
    man9913 Гик
    А с чего ты взял что я обольстился?
    Вот тебе совет: чтобы пургу не гнать ты бы заглянул по ссылке предоставленной ТС в его посте. Там автор сего гаджета уже давно всё предусмотрел, подробно описал и даже поделился кодом. Бесплатно!
    Ну а если с ангельским у тя проблемы, то это не значит что ТС должен оплачивать твою лень и невежество.
    Да и судя по ТЗ ТСа там ничего настраивать то и не нужно.
    Oldindianamen нравится это.
  17. DetSimen
    DetSimen Guest
    да, особенно если ТС
  18. man9913
    man9913 Гик
    Ладно старый, убедил. Цена этому скетчу никак не меньше 50тр. А то вас тут так много что на споры со всеми у меня нет ни сил ни желания.
  19. sser
    sser Гик
    Кому такие часы нужны ....
    там :Погрешность хода 2 мин./мес при 25°C
    Толи дело DS3231 является часами реального времени с температурной компенсацией TCXO. Погрешность составляет ±2 минуты за год при температуре окружающей среды от -40°С до +85°С.
  20. Oldindianamen
    Oldindianamen Нерд
    Схема упрощена (вместо 12 диодов 6, вместо 4 I/O выходов задействовано 3, выход для кнопок перемещен с reset на освободившейся).
    К тому же мне не нужно указывать точное время, мне нужно, что бы строго через минуту выполнялась одно из программ.
