Сколько можно подключить датчиков DHT22 к Arduino Uno
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем mozomig, 2 мар 2017.
  1. mozomig
    mozomig Нуб
    Всем привет,
    на данный момент у меня подключено 2 датчика DHT22 к Arduino Uno, но я хотел бы поинтересоваться сколько всего датчиков я могу подключить? Хватит ли им стандартного питания от USB? Или нужно будет что-то городить, что помешает мне это сделать кроме как количество пинов?
  2. rkit
    Длина проводов скорее ограничит. Едва ли вам в радиусе 10-15 метров нужно сильно много датчиков.
  3. user999
    user999 Гик
    Смотря что еще будет подключено. У меня ко всем ардуино подключен ethernet-шилд. Он 4 пина забирает.
    А так со 2-го по 13 пин, т.е. 12 пинов, 12 датчиков. А запитать их можно не от ардуино. Вы же плату не от компа или ноута будете питать? Все равно придется что то думать с питанием. Я, например, питаю отдельно ардуино от 12V блока через понижающий модуль (до 7V) и от этого же блока через второй понижающий другие устройства и реле.
  4. mozomig
    mozomig Нуб
    Так вот в чем и проблема что питание будет от компьютера через usb, кроме датчиков ничего не подключено и провод 2+- метра на каждом датчике.
  5. rkit
    Сколько хватит ног и даже больше при обвязке. Питания датчики не потребляют в момент простоя. так что не проблема.
