Например, можно ли к одной Arduino Uno подключить "мотор шилд" и "вай-фай шилд", если да, то киньте ссылку на пример. Пока в этом новичок, вопросов очень много, и со временем разберусь по примерам, но вот этот вопрос не даёт покоя уже не 1 день
Механически - до гравитационного коллапса. Электрически - до испарения проводников (зависит от потребления каждого шилда). Схемотехнически - до исчерпания выводной емкости и адресного пространства. Программно - до самозарождения ЛММ в недрах кода.
вы весёлый человек На одной плате значит можно строить такие бутерброды с персональными источниками питания. Правда они в одни и те же разъёмы присоединяются, это вот очередной вопрос, как их различать в коде программы.
Если оба шилда из магазина амперки, то совпадают пины 4 и 7. Соответственно ноги 4 и 7 моторшилда (именно моторшилда, поскольку насчет переносимости седьмого пина вайфая сомнения есть) нужно отогнуть в сторону, и соединить их перемычками на верхнем шилде "бутерброда" с другими незадействованными пинами, которые и использовать в коде для задания направления моторшилду вместо 4 и 7.
Вот такая плата, делает высказывание Unixon реальным, без отгибания и другого варварства... Эта плата меняет выводы по желанию, верхние и нижние не соединены. К стати вполне можно добавить в пожелания к расширению ассортимента! Развести такие платы самим труда не составит, а вот SMD разъёмы я такие не видел, но собственно и не смотрел.
Тоже была мысль, что должны быть какие-то платы, чтобы место расположения "шиелда" отвести "в сторону" , а не наверх, как обычно, похоже такое есть.
AFAIK, многие [оригинальные] идеи не доходят до витрины по причине ожидания низкого спроса на предлагаемую позицию. Видимо, желающих нужно заранее по головам считать, как на кикстартере.
