Скрестить два скетча.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Kirch, 27 янв 2022.
  1. Kirch
    Kirch Нуб
    Вопрос должен быть легким.
    Не работает wifi со скетчем, описанным тут в самом конце https://chukin.ru/diploma/yashuk-bsc.pdf
    К wifi роутеру не подключается Nodemcu.
    А стандартный способ из доков ардуино работает.
    #include <ESP8266WiFi.h>
    const char* ssid = STASSID;
    const char* password = STAPSK;
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(ssid, password);
    Помогите скрестить. Как правильно перенести wifi. в первый скрипт?
    • DSM501A.ino
      3,5 КБ
    • WiFiClient.ino
      2,4 КБ
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Та это и перенесите, то есть добавьте из первого то, чего не хватает во втором, сравнить то можете? :
    const char* ssid     = "Keenetic-1319";
    const char* password = "MsN7JwLK";
      Serial.begin(115200);
      // We start by connecting to a WiFi network
      Serial.println();
      Serial.println();
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      /* Explicitly set the ESP8266 to be a WiFi-client, otherwise, it by default,
         would try to act as both a client and an access-point and could cause
         network-issues with your other WiFi-devices on your WiFi-network. */
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected");
      Serial.println("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
  3. Kirch
    Kirch Нуб
    Как тогда будет работать код внизу в esp. , если теперь инициализируется объект wifi. ?
    // Подключаемся к серверу
    esp.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"184.106.153.149\",80");
    // Передајм данные
    espdo(3000);
    esp.print("AT+CIPSEND=");
    esp.println( cmd.length() );
    espdo(3000);
    esp.println(cmd);
    espdo(20000);
    Что нужно вычистить, что оставить?
  4. SergeiL
    Вы бы со схемой устройства определились бы для начала.
  5. Kirch
    Kirch Нуб
  6. Airbus
    Как два пальца!
    issaom и Рокки1945 нравится это.
  7. SergeiL
  8. Kirch
    Kirch Нуб
  9. SergeiL
    Ну вот, уже хоть как то начала просматриваться схема устройства.
    Почему я спрашивал об этом? Потому, что у вас в первом посте два скетча.
    Со вторым скетчем более менее все понятно, это скетч для ESP8266. ( подключение - как в последней схеме)
    А вот с первым - не совсем понятно, откуда вы его взяли в таком виде?
    В нем подключение к удаленному серверу осуществляется через ESP8266, которая подключена к основной плате (вопрос: какая это плата?), через SoftSerial.
    Команды на подключение выдаются AT командами через SoftSerial.
    Значит подключенная ESP - с оригинальной "АТ прошивкой".
    И в тоже время в коде, есть строка:
    относящаяся ко второму варианту, когда код для ESP8266 компилируется в Ардуино ИДЕ , и это никак не связано с "АТ прошивкой"
    Понятно?
    Может стоит сразу оставить это все на потом???
  10. Kirch
    Kirch Нуб
    Оракул, проверил исходник, нашел косяк, приложил его заново. В ранее вложенном файле DSM501A.ino остались мои эксперименты, это я добавлял ESP8266WiFi.h из WiFiClient.ino
    Я нашел исходник в дипломной работе, см первый пост. Привлекло, что код автономный, отправляет в интернет.
    У меня был закуплен DSM501a, хотел его пустить в дело, собирать статистику. Если найду другой вариант взять статистику в csv, то воспользуюсь.
    В дипломе упоминается Arduino Nano и ESP-01, поэтому начал с ESP.
    Хотелось бы с помощью заменить void setup() или оставить код после void setup(), работающий с этим датчиком, и начать собирать данные.
    Нашел еще в eng сети похожий код, прикладываю ссылку https://forum.mysensors.org/post/37585 , может пригодится.
  11. b707
    чем вам код с инструктаблес (сообщение #8) не устраивает? там и датчик есть и есп8266, от него и стартуйте и добавляйте что вам надо. И не надо будет ни с каким другим скетчем его обьединять
  12. Kirch
    Kirch Нуб
    Не подходит печатать в порт.
    Нужен готовый код передачи на сервак, типа в первом посте, можно и mqtt, если соединится с MjD.
  13. SergeiL
    А что значит "Не подходит печатать в порт".
    Сначала отлаживаете работу с датчиком, печатаете в порт значения, смотрите, устраивают результаты или нет.
    Потом ищите пример с отправкой чего либо по подходящему вам варианту, смотрите как отправляет, что отправляет.
    Если все устраивает - постепенно добавляете во второй код работу с датчиком.
    Первый код (из первого сообщения) - он совсем мягко говоря "не очень".
    Там задержки на delay() по 20 секунд, хотя в вашем случае может и сойдет.
    Но сам скетч вам не подходит, там ESP с АТ прошивкой используется, две платы нужно, неудобно это и примеров мало.
    Начинайте с отладки двух частей по второму варианту: работа с датчиком и отправка информации "куда-то".
    Готовый код вы вряд ли найдете, и датчик - редкость этот дадчег, как мне кажется.
    Kirch нравится это.
  14. b707
    что-то мне начинает казаться. что сами вы писать этот код и пытаться не собираетесь.
    В таком случае, если "нужен готовый код", то для этого есть раздел "закажу проект".
    Airbus нравится это.
  15. Airbus
    А где он такое говорил?Он же сказал
    А потом
    Вот и помоги ему скрестить шпаги скетч со скриптом. А я то после вчерашнего-никакой. Как выжатый лимон.
  16. Bott
    Bott Гик
    Вот скрестил.Не благодари!
    #include <SoftwareSerial.h>
    #ifndef STASSID
    #define STASSID "Keenetic-1319"
    #define STAPSK  "MsN7JwLK"
    #endif
    const char* host = "djxmmx.net";
    const uint16_t port = 17;
    int pin = 8;
    unsigned long duration;
    unsigned long starttime;
    unsigned long sampletime_ms = 1000;//sampe 1s ;
    unsigned long lowpulseoccupancy = 0;
    float ratio = 0;
    double concentration = 0;
    int gLed = 7;
    int yLed = 6;
    int rLed = 5;
    // Пишем передачу и получения сигналов с esp8266 на цифровые каналы
    SoftwareSerial esp(10,11);
    String writeAPIKey = "JX91LPLU2IJW01GV";
    void espdo(long time) {
    delay(time);
    while(esp.available() > 0) {
    Serial.write(esp.read());
    // Задаем скорость последовательного порта
    // Переключаем аналоговый контакт 2 на вход напряжения
    pinMode(2,INPUT);
    // Иниициализация модуля esp
    esp.begin(115200);
    delay(2000);
    //сбрасываем все навтройки esp
    esp.println("AT+RST\r\n");
    espdo(2000);
    // Задајм есп режим станции
    esp.println("AT+CWMODE_DEF=1");
    espdo(2000);
    // Устанавливаем параметры для подключения
    esp.println("AT+CWJAP=\"Keenetic-1319\",\"M\"");
    espdo(5000);
    // Разрешаем ему лишь одно подключение
    esp.println("AT+CIPMUX=0");
    espdo(2000);
        delay(500);
        Serial.print(".");
    static bool wait = false;
      Serial.print("connecting to ");
      Serial.print(host);
      Serial.print(':');
      Serial.println(port);
      // Use WiFiClient class to create TCP connections
      WiFiClient client;
      if (!client.connect(host, port)) {
        Serial.println("connection failed");
        delay(5000);
        return;
      // This will send a string to the server
      Serial.println("sending data to server");
      if (client.connected()) {
        client.println("hello from ESP8266");
      // wait for data to be available
      unsigned long timeout = millis();
      while (client.available() == 0) {
        if (millis() - timeout > 5000) {
          Serial.println(">>> Client Timeout !");
          client.stop();
          delay(60000);
          return;
      // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
      Serial.println("receiving from remote server");
      // not testing 'client.connected()' since we do not need to send data here
      while (client.available()) {
        char ch = static_cast<char>(client.read());
        Serial.print(ch);
      // Close the connection
      Serial.println();
      Serial.println("closing connection");
      client.stop();
      if (wait) {
        delay(300000); // execute once every 5 minutes, don't flood remote service
      wait = true;
    esp.println("AT+CWLAP");
    duration = pulseIn(pin, LOW);
    lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy+duration;
    if ((millis()-starttime) > sampletime_ms)//if the sampel time == 30s
    ratio = lowpulseoccupancy/(sampletime_ms*10.0); // Integer percentage
    concentration = (1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62)/0.000283168;
    //concentration = 1e6*concentration;
    Serial.print("concentration = ");
    Serial.print(concentration);
    Serial.print(" M^-3 - ");
    if (concentration < (1000/0.000283168)) {
    Serial.println("Бездымная беспыльная окружаящая среда");
    if (concentration > (1000/0.000283168) && concentration < (20000/0.000283168)) {
    Serial.println("Поток воздуха попадает на датчик");
    if (concentration > (20000/0.000283168) && concentration < (315000/0.000283168)) {
    Serial.println("Дым");
    if (concentration > (315000/0.000283168)) {
    Serial.println("Густой дым(сигаретный или даже пожар)");
    starttime = millis();
    delay(20000);
    //Serial.print("concentration");
    //Serial.print(" ");
    Serial.println(concentration);
    //String cmd = "GET /input/" + publicKey + "?private_key=" + privateKey
    String tsData = "field1=";
    tsData += +concentration;
    String cmd = "POST /update HTTP/1.1\n";
    cmd += "Host: api.thingspeak.com\n";
    cmd += "Connection: close\n";
    cmd += "X-THINGSPEAKAPIKEY: "+writeAPIKey+"\n";
    cmd += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n";
    cmd += "Content-Length: ";
    cmd += tsData.length();
    cmd += "\n\n";
    cmd += tsData;
    // Передајм данные
    espdo(3000);
    espdo(3000);
    esp.println(cmd);
    espdo(20000);
  17. SergeiL
    Хреново как-то скрестил.
    Работать не будет...
    ой, бля....
    даже компилироваться не будет!
  18. b707
    да он просто накидал оператры "в одну корзину"...
    типичная ситуация - тот кто хочет скрестить скетчи - не может, а кто мог бы это сделать - не хотят...
  19. SergeiL
    ИХ не скрестить, ИХ нужно переписать :)
  20. Airbus
    Точно! А особенно когда ТС не может и не хочет это пипец! А ты распинаешься..
