Снова ESP8266 и глупые вопросы.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем un1x, 7 май 2017.
  1. un1x
    un1x Нерд
    Здравствуйте, прочитал много тем на данном форуме по поводу ESP и Arduino.
    Ситуация такая у меня имеется своего рода "устройство" выполняющее следующие функции:
    На аналоговый вход приходит сигнал (сложный сигнал - полигармонический) его частота может достигать значения 2-3кГц, далее идет программная фильтрация и запись сигнала в файл.
    Я ставлю следующие задачи для себя:
    1. Реализация датчика отдельным блоком.
    2. Реализация базового блока.
    В моем понимании Базовый блок представляет собой портативное устройство с помощью которого я смогу опрашивать датчики.
    Уважаемые форумчане хотелось бы услышать от вас совет стоит ли для таких целей датчик комплектовать на Arduino+ESP или же сам ESP может справиться с этой задачей?
    P.S. Ссылки на даташиты, примеры, факи и т.д. приветствуются.
  2. Richard
    Richard Нерд
    Боюсь, что даже меги не хватит, тут нужно что-нибудь помощнее, на arm'е наверное.
    +немного не понятно: окей, сложный полигармонический сигнал. Хорошо, а какие конкретно данные об этом сигнале будут сохраняться в файл? Сам сигнал или что? Если да, проще даже не так сделать совершенно.
  3. un1x
    un1x Нерд
    В устройстве два режима, в первом сохраняется сам сигнал, во втором среднеквадратическое значение получаемого сигнала. Вся обработка (вычисление + фильтрация + запись) происходит непосредственно в arduino mega 2560.
  4. rkit
    Внятно задачу опишите. "сложный полигармонический сигнал" - пустой звук.
  5. un1x
    un1x Нерд
    Имеется ввиду напряжение изменяющееся во времени.
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Сигнал нельзя сохранить. Сохранить можно сэмплы.
    В чем заключается "фильтрация"?
  7. rkit
    Потрясающе информативно. Попробуйте использовать интегральные электронные компоненты.
  8. Richard
    Richard Нерд
    "для вашей проблемы вам поможет решение."
