Реле такие. Сгорел стабилизатор, встроенный в ардуину. У этих стабилизаторов заявлены различные защиты, а они дохнут как мухи. Хорошо, что питание просто пропало. Нередки случаи, когда они накоротко сгорают и пропускают всё входное напряжение дальше в схему.
Судя по характеристикам, четыре реле вполне можно запитать от стабилизатора ардуины. По крайней мере, защита стабилизатора должна сработать, если что.
Ненадо этого делать. Лучше питать Ардуину ОТ управляемого блока или отдельного БП. Ибо там стабы слабенькие если не сгорят то просадку напряжения и ребут точно обеспечат. У Гайвера на эту тему есть хороший ликбез в картинках
измерить сопротивление катушки и рассчитать потребляемый ток - а стабы на дуине ams1117 - дохнут от перегрева корпуса
AMS1117, 800мА, встроена защита от перегрева и от короткого замыкания. А дохнут как мухи. 78-й серии это тоже касается. Их замкнуть страшно. Два раза защита сработает, а на третий сгорит.
бросок тока через индуктивность противоречит самому определению индуктивности. Бросок тока через индуктивность возможен лишь только из-за емкости обмоток. Но она настолько мала, что рассматривать её в контексте обмотки реле избыточно. Поэтому утверждение ложно.
нет. У атмег все ноги защищены диодами. Правда, нет информации о предельном токе этих диодов - где-то написано, что всего 1мА, но я убеждён, что не меньше номинально допустимого выходного тока.
Диод в схемах с мк и другой чувствительной электроникой скорее нужен чтобы ничего не зависало и не глючило. Транзюку то понятно что ничего не будет если реле мало мощное.
ставят фильтры по питающим цепям, правильно разводят цепи, разделяют чистые и грязные "земли" (нулевые шины). В особо тяжёлых случаях применяют МК с помехоустойчивым осциллятором. А также применяют несколько осцилляторов для резервирования. здесь никоим образом не применяется. а если не маломощное? Вообще, где граница между маломощным и не маломощным?
Встречал и такие сгоревшие. У них тенденция коротить со входа на выход при выходе из строя ещё чаще, чем у импортных. Оставляют после себя сгоревшей всю схему. Как говорится, редко, но метко.
пробой p-n перехода чаще всего приводит к КЗ. И лишь только оверток приводит к перегоранию кристалла.
