Советы бывалого
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Andy16, 9 янв 2023.
  1. Andy16
    Andy16 Гик
    От индукции сгорело.
  2. User248
    User248 Гик
    Реле такие. Сгорел стабилизатор, встроенный в ардуину. У этих стабилизаторов заявлены различные защиты, а они дохнут как мухи. Хорошо, что питание просто пропало. Нередки случаи, когда они накоротко сгорают и пропускают всё входное напряжение дальше в схему.
  3. User248
    User248 Гик
    Судя по характеристикам, четыре реле вполне можно запитать от стабилизатора ардуины. По крайней мере, защита стабилизатора должна сработать, если что.
  4. Bott
    Bott Гик
    Ненадо этого делать. Лучше питать Ардуину ОТ управляемого блока или отдельного БП. Ибо там стабы слабенькие если не сгорят то просадку напряжения и ребут точно обеспечат. У Гайвера на эту тему есть хороший ликбез в картинках
  5. Andy16
    Andy16 Гик
    А смысл? Проще запитать от того, что питает ардуину.
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    измерить сопротивление катушки и рассчитать потребляемый ток - а стабы на дуине ams1117 - дохнут от перегрева корпуса
  7. User248
    User248 Гик
    AMS1117, 800мА, встроена защита от перегрева и от короткого замыкания. А дохнут как мухи. 78-й серии это тоже касается. Их замкнуть страшно. Два раза защита сработает, а на третий сгорит.
  8. parovoZZ
    бросок тока через индуктивность противоречит самому определению индуктивности. Бросок тока через индуктивность возможен лишь только из-за емкости обмоток. Но она настолько мала, что рассматривать её в контексте обмотки реле избыточно. Поэтому утверждение ложно.
    Ariadna-on-Line нравится это.
  9. parovoZZ
    у оригинальных - возможно. У отбраковки - как повезёт
    советские 142 серии сжечь очень сложно.
  10. parovoZZ
    нет. У атмег все ноги защищены диодами. Правда, нет информации о предельном токе этих диодов - где-то написано, что всего 1мА, но я убеждён, что не меньше номинально допустимого выходного тока.
  11. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    О народ гуляем - Паровозз разрешил диод не ставить для защиты транзистора!
  12. parovoZZ
    от праздников не отошёл?
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    не просто там не ток а напряжение
  14. issaom
    issaom Гуру
    Диод в схемах с мк и другой чувствительной электроникой скорее нужен чтобы ничего не зависало и не глючило. Транзюку то понятно что ничего не будет если реле мало мощное.
  15. parovoZZ
    ставят фильтры по питающим цепям, правильно разводят цепи, разделяют чистые и грязные "земли" (нулевые шины). В особо тяжёлых случаях применяют МК с помехоустойчивым осциллятором. А также применяют несколько осцилляторов для резервирования.
    здесь никоим образом не применяется.
    а если не маломощное? Вообще, где граница между маломощным и не маломощным?
  16. User248
    User248 Гик
    Встречал и такие сгоревшие. У них тенденция коротить со входа на выход при выходе из строя ещё чаще, чем у импортных. Оставляют после себя сгоревшей всю схему. Как говорится, редко, но метко.
  17. parovoZZ
    пробой p-n перехода чаще всего приводит к КЗ. И лишь только оверток приводит к перегоранию кристалла.
  18. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Ленц перевернулся - 2 раза!
  19. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Да похоже это ты ещё не отошёл.
  20. parovoZZ
    чтобы отойти, надо подойти. А я этого не делал.
