Согласование кнопки на браузере и кнопки на ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Augan, 20 ноя 2017.
  1. Augan
    Augan Нуб
    Добрый день!
    Есть UNO, Ethernet shield, кнопка, реле, светодиод
    Хотел реализовать проект, где через кнопки на браузере и кнопки на ардуино можно управлять реле. Состояние реле должен отображаться на браузере. Но реле управляется только через кнопки на ардуино, а команды от кнопки на браузере не понимает. Помогите, пожалуйста! Ниже код
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    #include <Bounce.h>
    byte mac[] = { 0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31 };
    EthernetClient client;
    char server[] = "shdomm.000webhostapp.com"; // имя вашего сервера  www.arduino.ru
    int buff=0;
    const int ledPin=8;
    int butt;
    int button = 2;
    int ledValue = HIGH;
    Bounce bouncer = Bounce(button,50);
      Ethernet.begin(mac);
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      pinMode(button, INPUT);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
         if (buff == 1)
              ledValue = HIGH;
         else if (buff == 2)
              ledValue = LOW;
         // Кнопка
            if(bouncer.update()) {
                if(bouncer.read() == HIGH) {
                   if(ledValue == LOW)
                      ledValue = HIGH;
                   else
                      ledValue = LOW;
      // Кнопка
      digitalWrite (ledPin, ledValue);
      if(ledValue == HIGH)
            butt = 1;
      else if(ledValue == LOW)
            butt = 2;
      if (client.connect(server, 80)) {
              client.print( "GET /add_data.php?");
              client.print("button=");
              client.print(butt);
              client.println( " HTTP/1.1");
              client.print( "Host: " );
              client.println(server);
              client.println( "Connection: close" );
              client.println();
              client.println();
            delay(500);
          while (client.available()){
            char c = client.read();
            Serial.print(c);
            if (c =='1')
                  buff=1;
            else if (c =='2')
                  buff=2;
          client.stop();
          client.flush();
          delay(100);
      else {
         client.stop();
         delay(1000);
         client.connect(server, 80);}
      delay(500);
    Код на сервере add_data.php
    PHP:
    <?php
            $S1 =  $_GET['button'];
            $myFile1 = "txt/out-1.txt";
            $fh1 = fopen($myFile1, 'w') or die("can't open file");
            fwrite($fh1, $S1);
            fclose($fh1);
            $myFile = "txt/out-1.txt";
            $fh = fopen($myFile, 'r');
            $theData = fread($fh, filesize($myFile));
            fclose($fh);
            echo $theData;
  2. rkit
    Не вижу, где пхп-код осуществляет вообще хоть какую-то попытку связи с ардуино.
  3. b707
    да и код на ардуино, в части получения данных с сервера - полный бред
  4. Augan
    Augan Нуб
    Тогда использовать библиотеку в качестве веб клиента?
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    На ардуинору я вам ответил, здесь дублировать не буду, лишнее.
