Соленоид TAU-0520 и повышающий преобразователь Troyka
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем akas, 6 дек 2018.
  1. akas
    akas Нуб
    Устройство на Iskra Mini, все внутри работает от 5 вольт.
    Из корпуса торчит usb шнур, втыкается в телефонную зарядку.
    Нужно добавить соленоид TAU-0520, но у него 12В.
    По разным причинам переводить все на 12 В не хочется.
    В корпус блок питания 220->12В не влезет, и не хочу там высокого напряжения.
    Спец. внешний адаптер на 12 вольт не нравится, с USB зарядкой универсальнее.
    И для Iskra Mini все равно придется понижать эти 12В (стабилизатор на плате терпит до 9В).
    Можно ли запитать соленоид от 5 вольт через повышающий стабилизатор Troyka?
    (У соленоида макс ток до 300 мА, стабилизатор держит до 800 мА, соленоид будет дергаться редко, условно говоря один секундный импульс раз в час)
    Как правильно подключить стабилизатор с соленоидом к цифровому пину?
    На первой картинке стабилизатор подключен к питанию 5V постоянно.
    На второй подключается только при наличии сигнала на пине.
    Какая картинка правильная?
    Или есть другой , более правильный вариант решения проблемы?
      16,9 КБ
  2. Belkin
    Belkin Гик
    Попробуйте сначала запитать соленоид от 5в.
    Возможно, этого и будет достаточно, все будет зависеть от нагрузки на штоке соленоида.
    Эти штуки весьма толерантны к питанию...
    akas нравится это.
  3. Belkin
    Belkin Гик
    Обе неправильные... ;)
    akas нравится это.
  4. akas
    akas Нуб
    Спасибо!
    Как получу его на руки, попробую. Нагрузки предполагаю будут маленькие.
    Нужно щелкнуть по маленькому бронзовому колокольчику 60 грамм.
    Не постоянно долбить, а условно раз в полчаса звякать.
    Пробовал сделать это на маленькой сервой MS-1.3-9, но очень мерзко она жужжит, громче колокольчика.
    С соленоидом надеюсь проблемы не будет.
  5. akas
    akas Нуб
    Может быть, вот так?
    Диод чтобы при выключении соленоида всплеск высокого напряжения не пошел на стабилизатор.
    Не уверен, что диод тут нужен.
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать!
    (Я полный чайник в этом вопросе)
      7,8 КБ
  6. parovoZZ
    А полевик в этой схеме что делает?
  7. akas
    akas Нуб
    У соленоида ток до 300 мА. У повышающего стабилизатора ток на входе еще больше будет, чтобы на выходе дать 300 мА. Пин у Iskra Mini терпит до 40 мА, на такие токи не рассчитан.
    Или я ошибаюсь?
  8. Belkin
    Belkin Гик
    Применительно к "вариант 2" из первого поста:
    - полевик включить в разрыв Vcc и контактом IN преобразователя
    - вывод GND преобразователя подключить, как ему и положено, к GND
    - резистор 10 кОм перенести на затвор полевика, там ему "лучше"
    Кроме того. У некоторых "повышалок" есть вход управления.
    Посмотрите описание вашего получше, возможно не придется что-то городить дополнительно.
    akas нравится это.
  9. Купите силовой ключ от амперки. Полевики сложные, и всё нарисованное - чушь.
  10. parovoZZ
    Это никак не объясняет наличие полевика в таком включении.
  11. akas
    akas Нуб
    Спасибо большое!
    Перерисовал картинку - я правильно все понял?
    Диод рядом с соленоидом (1N4007) оставить или он не нужен?
    Стабилизатор Troyka сделан на LM27313XMF, вход "SHDN" имеется, но он уже разведен и запаян на VIN.
    Можно, конечно, попробовать перерезать дорожку и подпаять проводок к ней...
    Но пока смелости не хватает на такой эксперимент.
    Еще раз спасибо!
      8,5 КБ
  12. akas
    akas Нуб
    Силовой ключ от амперки точно так же сделан на полевике!
    Полевик чуть другой, да светодиодная иллюминация добавлена.
    Так что суть вопроса покупной ключ не меняет.
  13. Нет. И советы вам дали хреновые. Сама компонентная база неправильная, и результат будет паршивый, как вы ее не переупорядочивайте.
  14. ключ от амперки сделан профессионалами, и протестирован на совместимость
  15. Belkin
    Belkin Гик
    Согласно даташита вход SHDN подключается к Vin через резистор 50кОм и в таком включении стабилизатор начинает работать сразу после подачи Vin.
    Если этот резистор на плате присутствует, то можете смело от этой ножки м/сх сделать отвод к удобному пину Ардуино и, подавая туда "0", выключать стабилизатор (Vout). Подав "1" - включать.
    При таком управлении никаких дополнительных полевиков и ключей не потребуется.
  16. Нет. В boost топологии на выходе всегда напряжение входа, даже если регулятор отключен. Пожалуйста, хватит с плохими советами.
    parovoZZ нравится это.
  17. parovoZZ
    А что мешает сразу поставить интегральный аналоговый ключ перед повышайкой?
  18. Belkin
    Belkin Гик
    А "ключ от амперки" - профессиональнее ?
  19. Нет, не профессиональнее. Но, по крайней мере, будет работать, в отличие от ваших советов в этой теме.
  20. Belkin
    Belkin Гик
    Почитайте ДШ на эту м/сх для начала...
