Сон
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ИванМорозов, 1 ноя 2017.
  1. Дотрый день. :) Имеется вопрос. Либа LowPower.h ( Arduino pro mini )
    К ардуино подключено к примеру экран 16х2
    при вводе в сон ( все пины я так понял отключаются ) не отключается питание экрана . Это понятно, потому-что поступает питание на экран через ардуино , которая в свою очередь подключена к usb и получается что экран ( подсветка ) на прямую подключён к USB . ВОПРОС. Можно подглючить VCC к любому аналоговому пину что бы отключала подсветку или есть иные способы подключения ( реле маленькие или ещё что то)????
  2. rkit
    Пина достаточно цифрового. Подключать через транзистор.
  3. Limoney
    Limoney Гик
    Как подключен дисплей?
  4.
      122,3 КБ
  5. Limoney
    Limoney Гик
    искусственный интеллект пока не научился рассматривать картинки подключения не по ГОСТу)
    Реально, как подключен с помощью LCD I2C модуля?
  6. Да именно так
  7. Limoney
    Limoney Гик
    Есть метод lcd.backlight(); управления подсветкой в библиотеке LiquidCrystal_I2C
    lcd.backlight();    // включаем подсветку
    lcd.noBacklight();    // выключаем подсветку
  8. Ну а если это другой дисплей или ещё какая то переферия , которая кодключена по такой схеме . Вопрос заключался МОЖНО VCC ПОДУЛЮЧИТЬ К ЦИФРОВОМУ ИЛИ АЛАГОВОМУ ПИНУ , и если можно , то каким образом
  9. Limoney
    Limoney Гик
    дисплей без подсветки потребляет приблизительно 5ma
    если полностью отключить питание, то подключайте с помощью транзисторного ключа
  10. Ага спасибо , и если не секрет какие можно использовать . если можно название ( пример )
  11. Tomasina
    Vcc дисплея подключаешь к Vcc Arduino.
    Любой свободный пин Arduino через резистор подключаешь к базе транзистора (B, вторая нога).
    GND дисплея подключаешь к коллектору транзистора (C, третья нога, на рисунке помечено "16":
  12. Limoney
    Limoney Гик
    можно использовать биполярные или полевые транзисторы
    схема транзисторного ключа управления подсветкой в LCD I2C модуль,
    в этой схеме подключается нагрузка GND к коллектору транзистора, т.е нагрузка включается не по VCC, а включается по GND
  13. Спасибо огромное
