Состояние пина
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ekotelnikov, 19 дек 2018.
  1. ekotelnikov
    ekotelnikov Нуб
    Добрый день!
    Пожалуйста, помогите разобраться.
    При считывании состояния пина A0, его значение, по умолчанию, "336-360", подаю 5 вольт на соседний пин A1, значение меняется на обоих. Как так? Почему А0 зависит от А1?
    P.S. Как я понял, если мониторить значения других пинов, при подачи 5V, их значения тоже, меняются.
    Спасибо.
    Код:
    pinMode(A4, INPUT);
    pinMode(A3, INPUT);
    pinMode(A2, INPUT);
    pinMode(A1, INPUT);
    pinMode(A0, INPUT);
    int engine = analogRead(A4);
    int belt_1 = analogRead(A3);
    int belt_2 = analogRead(A2);
    int high_beam = analogRead(A1);
    int low_beam = analogRead(A0);
    delay (500);
    Serial.print("Engine:");
    Serial.println(engine);
    Serial.print("");
    Serial.print("Belt1:");
    Serial.println(belt_1);
    Serial.print("");
    Serial.print("Belt2:");
    Serial.println(belt_2);
    Serial.print("");
    Serial.print("HighBeam:");
    Serial.println(high_beam);
    Serial.print("");
    Serial.print("LowBeam:");
    Serial.println(low_beam);
    Serial.print("");
      252 КБ
  2. Импеданс входа слишком большой, конденсатор ацп не успевает перезарядиться.
  3. AlexU
    AlexU Гуру
    К А0 что-нибуть подключено?
    Daniil нравится это.
  4. ekotelnikov
    ekotelnikov Нуб
    Как решить?
    Пока нет, но скорее всего буду подключать и его. iButton будет на цифровом входе.
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    Подтяжку сделай, иначе будешь читать срань гасподню
    parovoZZ, KindMan и Daniil нравится это.
  6. ну для начала нарисовать и просчитать схему
  7. Daniil
    Daniil Гуру
    Читать с висящих в воздухе пинов = получать странные данные.
    parovoZZ нравится это.
  8. ekotelnikov
    ekotelnikov Нуб
    Возможно это должно быть так.
      252 КБ
  9. Зачем вы через ацп читаете изначально цифровой сигнал? Используйте digitalRead. И да, вам нужна подтяжка. В вики есть статья про кнопку.
  10. ekotelnikov
    ekotelnikov Нуб
    Спасибо за совет!!! Был уверен, что 5V ни как нельзя подавать на цифровые пины.
    Я перепишу программу на аналоговые входы.
    А схему уже переделал с учетом подтягивающего резистора. Если не верно, ткните носом, пожалуйста.
    Спасибо!
    С уважением,
    Евгений
      249,8 КБ
  11. Если плата пятивольтовая, то на любые можно. Если 3.3, то и подавать надо 3.3
  12. ekotelnikov
    ekotelnikov Нуб
    Усвоил! Значит 10кОм-ми резисторами закупиться нужно...
    Спасибо!
  13. parovoZZ
    Подтяжка уже есть внутри мк. Снаружи вешать ничего не надо.
  14. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    На землю??? :)
    Ой, паровоЗЗ...
  15. parovoZZ
    Кнопку на землю, а подтяжку внутреннюю к Vcc.
  16. SergeiL
    А как это коррелируется со схемой, где кнопка на плюс?
  17. DetSimen
    DetSimen Guest
    На рутрекере есть прекрасная книшка "Саймон Монк Изучаем Ардуино" начни с нее
    ДеКодер нравится это.
  18. АЦП конкурировать не нужно
    аналог там не нужен.
  19. parovoZZ
    Схему к черту. Кнопку на землю и в дамки.
  20. ekotelnikov
    ekotelnikov Нуб
    Буду пробовать на землю 10кОм.
    Спасибо!
