Добрый день, есть дома ардуино уно - китайский аналог. Все работало прекрасно, я первый раз юзаю такие вещи. Сделал себе амбилайт на монитор. Ардуино было подключено к компу, я взял его и переместил на другое место - услышал звук от винды, что от нее отсоединили устройство. После этого комп перестал реагировать на подключение платы (пробовал на 2х компах, на винде 8, 7 и на линуксе), а на ардуино при подсоединении постоянно горит 4 светодиода - ON, RX, TX, L - http://prntscr.com/as3y9j Вопрос - можно ли ее восттановить как-то? Или проще выбросить((
Смотря что там накрылось... Есть идеи, что могло нарушиться в схеме при перемещении? Вообще, проще новую купить, хотя и восстановить не проблема, только это м\б экономически неоправдано.
Ток у тебя smd, проще взять новую. Возьми на aliexpress у продавца robotdyn. Шикарные платы делает, уже 4 года служат)
