Спасибо за новую прошивку с crypto и tls!
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем sys, 24 сен 2016.
  1. sys
    Респект и уважуха за 1v86.164!
    Плюс ко всему на ней перестал выскакивать "Out of Memory" на одном из моих скетчей для считывания rfid карт, чему я несказанно рад !
    Жду JS мини. очень. Нетерпячка жуткая :)
  2. ИгорьК
    Поделитесь, как Вы будете это использовать?
  3. sys
    Для аппаратного менеджера паролей "Лентяйка" :) развил тему из урока "генератор паролей" с эмуляцией клавиатуры. на SD карте в json файле хранятся связки логинов и хешей паролей (не комильфо же хранить пароли в явном виде :) ), а ключ на rfid карте. Карту поднес - пароль раскрылся и вывелся на комп :) Выбор логина для которого необходимо вывести пароль с помощью пульта и oled дисплея.
    З.Ы. Ну и https штука полезная. Монитор статистики для сервера хочу тоже сделать :) ... Да и при обмене между устройствами по открытому протоколу тоже не помешают эти библиотечки...
    ИгорьК нравится это.
  4. ИгорьК
    :) специфические вещи. А про первую до конца даже не понял.
  5. acos
    Это всё @Morgan :) Классный парень
  6. ИгорьК
    На счет прошивки... Вчера в авральном режиме пилил Искру JS.
    Прошился новой прошивкой через Espruino IDE. Вроде все нормально.
    Заливаю скрипт, проверяю - устройство работает, все ок.
    Выключаю из USB компьютера, включаю от блока питания - колом становится. Причина не понятна.
    При повторном ключении в USB - порт находит, коннектится но в терминальном режиме не отвечает.
    Повоторил пару раз: перепрошиваться удается. Впал в ступор.
    Из ступора вышел следующим образом... воспользовался старой амперкиной IDE - все завелось.
    Ничего не берусь утверать. Было очень срочно и голова плохо варила.
    Просто к учету.
  7. ИгорьК
  8. acos
    Галочка "Save on send" в communications стоит?
    А из какого браузера выполнялось? Если делать из хрома - всё работает. Вероятно стоит добавить в инструкцию, что надо открывать из хрома.
  9. ИгорьК
    Проверю.
    Конечно не из Хрома. (надо же...)
    Из хрома - работает. Но тут же возник вопрос: эти настройки применяются только к Iskra JS? У меня кроме нее есть еще еспруиноподобные платы?
  10. ИгорьК
    Все таки стоит написать инструкцию на тему, ИМХО:
  11. sys
    save() тут не имеет никакого отношения к опции Save on send. Если в настройках не стоит галочка на Save on send, то скрипт просто загружается в интерпретатор словно вы его там и набирали. А если включена опция Save on send, то весь код будет оптимизирован и помещен в функцию E.setBootCode() , которая отличается от функции save() и будет запускаться сразу при загрузке перед onInit() и E.on('init',...)...
    P.S. Настройки под Iskra JS для IDE всего лишь добавляют возможность комфортного использования IDE и Iskra JS и не конфликтуют с оригинальными платами Espruino.
    http://forum.amperka.ru/threads/Временное-устройство.8742/
    http://forum.amperka.ru/threads/Зап...-ide-и-serial-projector-с-помощью-nw-js.9352/
  12. ИгорьК
    Откуда Вы это знаете?
  13. ИгорьК
    Вам не кажется, что это информация для wiki, а не секретные переписки в форумах?
    Я программирую Искру от случая к случаю среди другого железа и помнить все тонкости не всегда удается.
    sys нравится это.
  14. sys
    если Вы в IDE отправите срипт с помощью кнопочки Send to Espruino, а после "заливки" перейдете в консоль интерпретатора и нажмете на клавиатуре стрелочку вверх несколько раз - то увидите что и в каком виде "заливалось" (т.е. какие команды IDE отправляла в интерпретатор для "заливки" скрипта) :)
    Это некий лайфхак случайно мной обнаруженный ;)
  15. ИгорьК
    Это круто... но, скорее всего, я это через полгода забуду, потому что впереди есть проект с BeagleBone.
    К сожалению, уже слишком много простых вещей с Искрой собралось, которые стоило бы отразить в одном месте.
    Последнее устройство на Искре - полгода назад. С тех пор в руках не держал.
    Помню, что ответы есть в форуме, но лопатить его - выбешивает.
  16. sys
    Абсолютно согласен, что всем были бы намного понятней процессы происходящие в IDE и МК, а работа с ними прозрачней, если бы такие вещи описывались бы в вики...
  17. ИгорьК
    Это Вы еще не смотрите на тему с точки зрения ардуинщика....
  18. sys
    даже не знаю - хорошо это или плохо... :)
  19. ИгорьК
    Кстати, а что за обновка то? В смысле из заголовка темы понятно. Не понятно откуда Вы узнали и где документация.
    Почему я уделяю такое внимание этому... Если мне надо понять вопросы типового языка - я лезу в книжку. Но разбираться со специфическими вопросами платы - слишком много времени уходит. Не стоит считать, что все кто знает о существовании Искры работают с ней и только с ней.
  20. sys
    Отслеживаю на гитхабе изменения в ветке модулей и прошивок (очень удобно - видно свежесть и изменения):
    модули - https://github.com/amperka/espruino-modcat/tree/master/modules/@amperka/
    прошивки - https://github.com/amperka/espruino-modcat/tree/master/binaries
    конфиги для платы - https://github.com/amperka/espruino-modcat/tree/master/json
    плюс в последнем проекте со светофором они обмолвились о ней :)
    Мне проще - я "играю" пока только с JS. У меня конечно есть UNO, Leonardo, mini и micro pro, но пока я их использую лишь в ознакомительных целях - использую готовые библиотеки (коих море) для проверки работоспособностей датчиков/сенсоров и т.п. к коим нет готовых библиотек/модулей для JS и заодно пытаюсь разобраться с содержимым тех самых библиотек.
