Собрал анализатор спектра, за основу подключения матрицы светодиодов взял схему (на схеме поправил подключение для разделения питания) : В данный момент схема питается через стаб на L7805 - так как матрица была увеличена в двое стаб сильно греется, и находится будет в закрытом корпусе. Подскажите - правильно ли я разделил питание - через стаб питать Атмегу а матрицу от 12 вольт?
L7805 от 12 Вольт всегда будет греться, даже без нагрузки, слишком большую разницу напряжений ей приходится в тепло переводить.
Как раз по схеме (оригинальной) все запитывалось от 5 вольт. мне надо запитать только Атмегу а все остальное (светодиоды) мимо стаба - чтобы снизить проходящий через него ток и снизить нагрев. На схеме что в первом посте я уже подрисовал как хочу организовать питание и пометил на схему что куда думаю подключить - но вот не уверен, что я правильно сделал.
