Спуск затворов
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Serg1, 2 июн 2019.
  1. Serg1
    Serg1 Нуб
    Видел похожий топик ниже, нужен подобный девайс или скетч:
    Синхронизировать спуск затворов у 16 фотоаппаратов.
    Подключение: USB 2.0 тип A, micro-USB 2.0 тип B
    Судя по информации, спуск затвора происходит в момент замыкания контактов.
    Радиосинхронизатор не подходит, появляется рассинхрон в спуске затворов. Проверено на практике.
    Готов предоставить 2 тестовых фотика.
    Что хочется видеть по итогу:
    Экранчик и кнопки установка режимов:
    1) одновременное срабатывание всех камер при нажатии на пульт.
    2) срабатывание камер с заданным интервалом в мс при нажатии на пульт.
    3) Работа от аккумуляторной батареи.
    4) Открытый исходный код.
    Цена договорная. Комплектующие по договоренности. Интересует качественная сборка со стабильной работой в будущем, тряска устройства не должна испортить его работу.
    Обязательно проживание в мск или МО для проверки результата работы.
    yagrid.chin@gmail.com
  2. Onkel
    Onkel Гуру
  3. parovoZZ
    не поленился и посмотрел мануал - ни о каких контактах речи и близко нет. А вот спалить интерфейс необдуманными поступками - в легкую.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    Кто-то может и может спалить. А я могу сделать.
  5. Rassamaha78
    Rassamaha78 Гик
    Что за пульт то ? Самому надо сделать, или есть готовый ?
  6. parovoZZ
    Реально будешь пробовать коротить D+ и D- между собой?
  7. Rassamaha78
    Rassamaha78 Гик
    Вот такой вот тип пультов используется для этих тушек.
    Стоимость от 3к за оригинал и порядка 500р на Алиэкспресс. Простым замыканием D+ и D- тут конечно не обойтись, внутри пульта явно присутствует USB host. Решений собственно два:
    1. Замутить 16 хостов, например использовать 8 МК с двумя аппаратными USB на борту (больше я не встречал, может и есть), писать прошивку, эмулировать хост, посылать нужные команды.
    2. Купить 16 дешманских пультов у Китайцев, и тупо замыкать кнопку когда надо. Имхо, более простой, дешевый и менее трудозатратный вариант. Это если через USB надо, но возможно в этой камере есть стандартный выход на внешнее управление спуском затвора.
  8. parovoZZ
    В мануале не нашел. Только USB и HDMI
