Срочный проект: определение прикосновения к предмету на полке
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем CyberMIX, 26 май 2016.
  1. CyberMIX
    CyberMIX Нуб
    Добрый день!
    Необходимо придумать и разработать надежное решение по определению прикосновения к тому или иному предмету на полке.
    Задача понять какой предмет трогает посетитель в данный момент с большой долей вероятности. Можно детектить положение руки рядом с предметом, а не непосредственное прикосновение.
    Предметы жестко закреплены внутри полки. Сигнал о том, какой предмет трогают должен передаваться на ПК по USB.
    Проект срочный, т.к. конструкции изготавливаются и нужно понимать, какие сенсоры необходимо врезать в полку. Если есть понимание как это сделать, предлагаю встречаться, обсуждать и сразу тестировать на прототипе, мы находимся в Москве, м. Киевская.
    На фотографиях полноразмерный прототип полок.
      640,1 КБ
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    цифровые уз сенсоры, угол 15 °, разрешение по расстоянию меньше 1 см, скорость детектирования до 30 отчетов /с на каждый сенсор. Сенсоров может быть сколько угодно. Размер сенсора примерно 30х24х15 мм3.
    пример - цифровой уз датчик сканирует на 180 ° и пишет на экране пк график. Вам график не нужен, любой сигнал на пк передадим. Пример приборчика.
    http://www.ydom.ru/catalog/manuals/QuestSonar.pdf
    Мой адрес ydom coбaкa mail.ru , пишите, обсудим по срокам и цене.
  3. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
  4. CyberMIX
    CyberMIX Нуб
    Интересно, надо протестировать.
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    там на другую руку надевается металлический браслет.
  6. CyberMIX
    CyberMIX Нуб
    Либо можно сделать площадку, на которую нужно положить другую руку. Но это не очень хорошо, конечно.
  7. ostrov
    Каждый предмет крепить не жестко, пожпружинить, внутрь каждого свой акселерометр.
    CyberMIX нравится это.
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    и все меховое со всех дам снять принудительно.
  9. CyberMIX
    CyberMIX Нуб
    Интересная идея. Но нужно, чтобы не выдрали предметы )
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    это можно, но зависимость будет cos(fi) по референсной оси . График cos(fi) вблизи нуля помните?
  11. ostrov
    И не только меховое! Хороший повод, кстати! ))
  12. ostrov
    В пределах помех примерно.
    Датчик вибрации можно еще попробовать. Если хорошо закрепить на пружине (или нескольких), то не выдерут.
  13. ostrov
    Покрыть предметы токопроводящей краской, и...
  14. man9913
    man9913 Гик
    турникет в ик
  15. CyberMIX
    CyberMIX Нуб
    А что если если использовать ик-камеру и детектить положение руки?
  16. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    Самый простой и дешевый способ - использовать фоторезисторы и объединить их в группы. Если в комнате планируется стандартное освещение потолочными лампами, то протянутая рука закроет источник света.
  17. CyberMIX
    CyberMIX Нуб
    полка закрыта, в нее врядли будет попадать потолочное освещение, а полке будет диодная подсветка по внутреннему контуру
  18. ostrov
    Хоть ИК, хоть УЗ датчики не дадут 100% факта прикосновения руки к предмету. Приближение к нему - да, прикосновение - нет. Если автору нужно второе, то емкостной датчик то направление куда нужно копать. Ссылку я дал выше.
  19. CyberMIX
    CyberMIX Нуб
    В нашем случае приближение подойдет.
  20. Tomasina
    покрыть предметы токопроводящей краской (любой цвет "металлик") и использовать TTP223B.
