Старая программа в памяти и новая схема
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем alexey2020, 6 июл 2015.
  1. alexey2020
    alexey2020 Нерд
    Коллеги, возник нубский вопрос. После обесточивания платы, программа остаётся в энергонезависимой памяти. Не может ли возникнуть конфликтной ситуации, когда собрана новая схема, а после подачи питания загружается старая программа? Под конфликтной ситуацией я имею в виду нельзя ли таким образом что-нибудь спалить и как это предотвратить?
  2. Limoney
    Limoney Гик
    В какой именно памяти flash или EEPROM? Конечно, программа остается в flash мамяти иначе, за чем программировать?
    Спалить что-то не может, только если короткое замыкание! Ток не большой, точно не сгорит. Выводы mega защищены встроенными диодами на не большой ток. Светодиоды подключать через резисторы.
  3. Radius
    Radius Гик
    Чтобы не рисковать, сначала разберите старую схему, перепрограммируйте плату, а затем соберите новую схему.
  4. Максим B
    Максим B Гуру
    Иногда схему сложно разобрать ))) когда у тебя 2 макетки и все в проводах
  5. Radius
    Radius Гик
    Тогда нужно проконтролировать чтобы выходы платы не были соединены с выходами схемы. Входы контролировать не нужно. При замыкании вход на вход ничего не будет. Если даже это делать лень, то можете дальше играть в игру "сгорит-не сгорит".
  6. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Маловероятно это.
  7. Usper
    Usper Нерд
    Может произойти всё что угодно, зависит от схемы. Возможно старая программа будет настолько не правильно управлять новой схемой, что новая схема не выдержит таких издевательств. Саму ардуину так врядли удасться убить.
  8. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Тогда перед каждым проектом вначале записывать на контроллер пустую программу. :)
    alexey2020 нравится это.
  9. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    А еще может метеорит упасть, у меня так и было пару дет назад. )
