Странная работа ШД 28byj-48
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем enclouder, 28 янв 2016.
  1. enclouder
    enclouder Нерд
    Доброго времени суток.
    Подскажите, в чем проблема?
    Использую библиотеку Stepper.h и кручу верчу двигатель.
    Если количество шагов положительное (по часовой стрелке) у него высокий крутящий момент и стабильная вибрация. Если количество шагов отрицательное (против часовой стрелки) то крутящий момент ОЧЕНЬ слабый и при этом вибрация не стабильная, а будто участилась в 2 раза. Покупал другие такие же ШД, думал может мои глючат - ан нет, на всех такая ситуация.
    Использую стандартный L293D (Adafruit Motor shield не предлагать).
    #include <Stepper.h>
    #define STEPS 200
      Stepper motor1(STEPS, 4, 5, 6, 7);
      motor1.setSpeed(50);
      motor1.step(500);
      delay(1000);
      motor1.step(-500);
      delay(1000);
    Использовал даже разное количество шагов: 48, 64, 200, 2048 - работает по разному, где то крутит, где то нет, но всегда если крутит в обратную сторону, то с подобной проблемой.
    Помогите исправить ситуацию.
    P.S. библиотеку AccelStepper Тоже не хотелось бы использовать, читал что много жалоб на неё.
  2. Stepper.h для биполярных движков
  3. enclouder
    enclouder Нерд
    Забыл сказать, что уже переделал.
  4. enclouder
    enclouder Нерд
    В итоге все заработало следующим образом:
    спаял разделенные контакты заново, но при этом забыл подключить красный провод.
    Если в коде использовать большой шаг - крутящий момент такой высокий, что руками еле останавливается например:
    motor1.step(512);
    delay(1000);
    motor1.step(-512);
    delay(1000);
    но если использовать пошаговое движение, например:
    int i = 0;
    while (i != 512)
      motor1.step(4);
      i += 4;
    while (i != 0)
      motor1.step(-4);
      i -= 4;
    то так же - в одну сторону высокий крутящий момент, в другую - легко останавливается руками.
    В чем причина?
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    для поиска засады я рекомендую взять 4 светодиода, включить степпер на очень низкой скорости и посмотреть, что из фазы выпадает. Если униполярный, 4 светодиода диода к каждому по обмотке (не забываем зашунтировать снабберами или сапрессорами), если биполярный- то по два светодиода на каждую обмотку встречно. светодиоды включаем с резисторами ясен пень, резисторы считаем по закону Ома.
  6. по всей видимости неправильно подключены обмотки.
    enclouder нравится это.
  7. enclouder
    enclouder Нерд
    проблема была в моей функции:
    digitalWrite(pin1, LOW);
    digitalWrite(pin2, LOW);
    digitalWrite(pin3, LOW);
    digitalWrite(pin4, LOW);
    Изза этого не было мощности в одну сторону.
