Здравствуйте! Есть cемисегментный индикатор 18011AS (datasheet: http://g-nor.com/html/GNS-18011Ax-Bx-Cx-Dx.pdf). Кажется, вся стандартно: общий катод, распиновка по сегментам тоже очевидна. Однако, при подаче напряжения +5В через резистор 220Ом сегменты не светятся. Никак. Ни тускло, ни ярко. Для уверенности подал 12 вольт. Однако, при подключении через драйвер семисегментника 4026BE и попытке "прощёлкать" последовательно числа, светятся цифры 1 и 4. То есть это выглядит так: пусто, 1, пусто, пусто, 4, пусто, пусто... Сегменты светятся крайне тускло. Далее результаты моих диких экспериментов: 1) в момент включения сегмента при подключении через драйвер, если на соответствующий пин подать 5 вольт через резистор в обход драйвера, то сегмент светится ярче. Однако, не светящийся в данный момент сегмент всё равно не загорается при подаче 5 вольт в обход. 2)при переплюсовке (на катод плюс) при подключении земли можно зажечь точку, подключая к земле 4 разных пина индикатора. P.S. Можно было бы подумать, что мне попался бракованный индикатор или я сам замучил его экспериментами. Однако, таких индикаторов 4. Еще 3 я ранее уже припаял к плате, понадеявшись на соответствие распиновки более мелким индикатором и не ожидая проблем. Те индикаторы на плате ведут себя аналогично странным образом. Что, собственно, и послужило причиной моих мучений на макетке.
