Стрелки направлений с 4-мя выводами
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Иван Н. Пулькин, 7 окт 2015.
  1. Добрый день. Прошу помощи.
    Купил на MiniInTheBox стрелки к Arduino. Вещь замечательная. Только одна проблема - как ее к Arduine подключить.
    Там 4 штырька-контакта.
    если вешать в горизонтальной плоскости ввод - вывод от обычной АКБ - светиться красным. Что на верхнюю что на нижнюю пары.
    Если подать питание сразу на ОБЕ пары - то все равно красным светиться.
    А может кто знает как ее заставить быть ЗЕЛЕНОЙ?
  2. Это - фото стрелок.
    Переворачивал - в горизонтальной плоскости IMG_20151007_132547-min.jpg IMG_20151007_132613-min.jpg
  3. Tomasina
    Если полярность поменять, зелёным светится?
  4. Пробовал. Не помогает. Там в одном варианте - вообще ничего не происходит. В другом - она светится красным. если накрест - все равно красным. Бл.ять! Я уж думаю что она зеленым вообще не светится. Но тогда нахрена ЧЕТЫРЕ вывода!
  5. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Прозвоните выводы. Возможно, они попарно продублированы. А четыре для того, чтобы стрелка на них лучше держалась.
  6. у меня как раз и есть стойкое ощущение что они просто дублированы, т.к. что на верхнюю пару что на нижнюю пару что на обе пары сразу если напряжение подаешь - стрелка горит но красным. Я просто думал - может я дурак и есть какие-то варианты как ее через ардуино заставить ЗЕЛЕНЕТЬ. Опыта нет, стрелки на aliexpress у китайцев куплены, а по китайски балакать не научился ;).
  7. Megakoteyka
    Вообще бывают двухцветные светодиоды, которые меняют цвет при смене полярности.
    Китайский учить не надо, обычно по картинкам и гуглопереводу все понятно бывает. А задать вопрос продавцу можно и на английском.
  8. Угукм. вроде задавал. Вроде умею пользоваться гуглопереводом. А результат похоже таким оказался. Жаль. И залезть туда никак все залито
  9. Tomasina
    а ссылку на товар можно? А то в итоге окажется, что они одноцветные.
    Вот аналогичные: http://www.arkled.net/product/1-inch-elevator-led-arrow-display.html в описании которых "multicolor avaiable" означает, что модули могут выпускаться разных цветов, а не многоцветный в одном модуле.
  10. первую пока вообще В ПРИНЦИПЕ запустить не удалось. Видимо - скорела т.к. мигнула
    А со второй проблема. Указано что зеленые а они красные
  11. Tomasina
    Млин, там же во втором комментарии написано и про распиновку и про цвет. :p
    Подключать любые LED надо всегда через резисторы.
  12. Я не вижу там никаких комментариев вообще по этим стрелкам. Вот в первой ссылке - да написано. Но во второй о которой собственно я и веду речь - нет!
  13. И на сколько ставить резисторы?
