в прошлый раз, подключая строительный фен через диммер, спираль первого режима выгорела вместе с кусочками мест креплений (вариант намотки нового отрезка спирали отсутсвует). и осталасть только вторая тэн, которая хорошо держится и сильно греется. решил уменьшить температуру её накаливания, используя подключения линии тэн2: сначала один диод(грелся), потом 3 диода( параллельно грелись) и 8 параллельных диодов тоже грелись (диоды 1000в 1а). кто-то посоветовал подключать фен через жидкостной реостат для регулировки температуры. *А в этом случае не выгорит ли и вторая спираль? и в видео от чипадипа говорилось, что это для регулировки до 40в, 50в; или можно и 220в? есть, 3-и 1N4007, 5-ь FR107(1A 1000В), 2а переменных резистора RS09-N-30 100kOhm, упаковка резисторов 0,25Вт , + по одному: RL207(2А 1000В), 1N5404 (3А 400В), диод шотки 1N5822 3A/80A и несколько симисторов 600в 800В 4А, диодный мост КЦ405А 600в 1А. можно из этого сделать регулятор? или каким образом поделить нагрев тэн? ведь используя диод и диоды они сильно греются. или как сделать чтобы они были чикипики?
Вот смотри:ЕМНИП строительный фен мощность 2000 ватт.По закону Ома ток 2000:220=9 ампер.Коммутирующее реле/симистор/гасящий диод(который нифига не гасит) должен быть на этот ток как минимум.Надо брать с запасом. Тоесть 15 ампер. Хорошо что Вас не йопнуло током и Ваши одноамперные диоды не взорвались. какая схема?Да любая. Можно даже такую.
по правилам русского языка род сокращения определяется ведущим существительным. ТЭН - трубчатый электро-нагреватель. Поэтому у сокращения ТЭН мужской род. Учи русский язык и не позорься больше своим невежеством.
Там кроме спирали еще вентилятор есть. Спираль рассчитана на постоянный обдув вентилятором. Теперь думаем, что будет, если вентилятор не работает...
Питер - интересный город. Периодически "по акции" можно купить "за копейки рублёвый товар". Купил так строительный фен. Вполне нормально работает. Захотел впулить термоконтроллер. Под него взял с Али модулек на MAX6675. Срисовал схему фена - действительно движок включен последовательно со спиралями. Пока идея "зависла". В процессе знакомства с MAX6675 - нарисовал программку получения температуры с него через ком-порт на Бейсике - где-то здесь в форуме выкладывал. Место в корпусе фена есть, так что идея остаётся "на плаву". Получится что путное - отпишусь.
А у меня работает на Ку-208 и неонке в качестве динистора. Чем проще-тем лучше. Да там и свой терморегулятор на ручке правда не плавный.
Ку-208 - это круто! Раньше обычно все делалось на КУ-202Н с диодным мостом. Причем только "Н" только он по напряжению подходил
У меня термостат для подвала на даче до сих пор работает с 90-ых с КУ202Н и мостом для возможности включения вентилятора. Только конденсаторы в блоке питания поменял
Собирал в университете диммер на тиристоре и неонке. Если цепь неонки запитать не с выхода тиристора, а с выпрямителя, она работает асинхронно от сети. Это проявляется в плавном мигании лампочки-нагрузки. Посторонний свет на неонку, приводит к изменению частоты мигания лампочки. Наигрались мы тогда с "телепатическим" дистанционным управлением от души.
