Суммирование данных ацп. Гуру, помогайте!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Jazzy, 2 апр 2017.
  1. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Делаю устройство, измеряющее ускорение по одной из осей акселерометра и преобразующее его в числа от 0 до 200. Есть проблема, пока не додумался как решить полностью.
    Получаю данные с аналогового акселерометра.
    Данные изначально идут со значениями от ~400 до ~700.
    Чтобы получить данные об ускорении от 0 до 200, делаю "постоянное вычитание" из следующего значения АЦП предыдущее его значение.
    Даже работает!! =)
    А вот дальше задача усложняется!!
    НУЖНО эти значения в реальном времени суммировать по таймеру/счетчику. После привышения количества измерений(или времени) или после превышения критической суммы или по срабатыванию датчика, процесс должен "обнуляться", а значение суммы разбиваться от 0 до 200, видимо, используя "map".
    Получаем усредненные значения динамики акселерометра за промежуток времени кароче.
    Работать должно без delay, так как устройство вполне динамичное.
    За КРИВОЙ КОД сильно не пинайте!! Буду Очень признателен за помощь, может кто более изящное и простое решение подскажет!!!! Пиво какбэ и всё такое ; -)
    Может массив использовать или как-то еще...
    Использовал SoftwareSerial, чтобы "убрать" туда лишние значения, чтобы в Serial были числа от 0 до 200.
    Работает только так.
      32,5 КБ
  2. Jazzy
    Jazzy Нерд
    #include <SoftwareSerial.h>
    unsigned long values;
    unsigned long values2;
    const int ledPin = 13;
    int axelZ = 1;
    int level = 0;
    SoftwareSerial Serial1 (20, 30);
    Serial1.begin(9600);
    pinMode(axelZ, INPUT);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    values = analogRead(axelZ);
    Serial1.println(values);
    values2 = analogRead(axelZ);
    Serial1.println(values2);
    int summa = ((values2) - (values));
    if(summa >= 0){
    level = summa;
    Serial.println(level);
  3. Tomasina
    Игорь, Ваш выход ;)
  4. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Ну что, есть тут мускулистые мозги?
    Пиво теплеет..)
  5. serg_admin
    serg_admin Гик
    Ну примерно так таймер включается - пробуйте прикрутить
    ISR( TIMER1_COMPA_vect  )//каждую миллисекунду прибавлять 1 к milis
    TCCR1A = 0; // CTC mode - TOP значения таймера в регистресе OCR1A.
    TCCR1B = _BV(WGM12); // CTC mode.
    // Делитель частоты счетчика 8 (CS12:10 - 010).
    // При частоте 16 MHz - 0,5 мкС один такт.
    TCCR1B |= _BV(CS11);
    // Из расчета 0,5 мкС на такт, ставим длину таймера 25 мили секунд.
    // 40 раз в секунду. 50000 *0,5 = 25 000.
    OCR1A  = 50000;
    TIMSK1 = _BV(OCIE1A); // Включить прерывание TOP таймера.
    Там же можно и значение читать.
    Конкретнее параметры можно озвучить
    Jazzy нравится это.
  6. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Первое СПАСИБО, serg_admin!!!!
    Пошел пробовать прикручивать)
  7. serg_admin
    serg_admin Гик
  8. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Пока немного другим пошел путем. Подскажите, почему такие числа огромные получаются при вычитании значений старта и остановки таймера?
    Там максимум ~50мс временной интервал.
    Пытаюсь измерить время между, скажем, "нажатиями".
    int ledPin = 13;
    int buttonPin = 2;
    int buttonVal = 0;
    int buttonState = 0;
    int bounceCheck = 0;
    unsigned long TimerStart;
    unsigned long TimerStop;
      pinMode(buttonPin, INPUT);
    void loop(){
      buttonVal = digitalRead(buttonPin);     //read input value from button
      delayMicroseconds(250);                           //wait
      bounceCheck = digitalRead(buttonPin);   //check again
      if(buttonVal == bounceCheck){           //if val is the same then not a bounce
      if(buttonVal == HIGH && buttonState == 1) {   //check if the input is HIGH
      TimerStart = micros();
      digitalWrite(ledPin, LOW);         //turn LED OFF
      buttonState = 0;
      if(buttonVal == LOW && buttonState == 0){
      TimerStop = micros();
      digitalWrite(ledPin, HIGH);       //turn LED ON
      buttonState = 1;
      Serial.println(TimerStart - TimerStop);
  9. rkit
    Потому что вышли ниже нуля в беззнаковом числе.
    Jazzy нравится это.
  10. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Благодарю за ответ, rkit!!
    Были в этом направлении догадки.. Пофиксил немного)
    Подскажите, как скорректировать данный код, чтобы при привышении заданного значения(например 2000) происходил сброс таймера?
    int buttonPin = 2;
    int buttonVal = 0;
    //int potPin = 0;
    //int potVal = 0;
    int ledPin = 13;
    unsigned long Waiting = 1023;//величина выдержки
    void loop(){
      if (buttonVal == HIGH && buttonState == 1) {   //check if the input is HIGH
          buttonState = 0;
          buttonState = 1;
          unsigned long M = ((TimerStop - TimerStart)/1000);
          Serial.println(M);
  11. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Последний рывок! Поддержите)
    Как таймер сбросить-то после превышения заданного значения именно в этом коде?
  12. serg_admin
    serg_admin Гик
    Не совсем понял, что имеется ввиду.
    Может это:
    void loop(){
     if (((TimerStop - TimerStart)/1000) > 2000)
    Jazzy нравится это.
  13. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Вот так и пробую!!! Но в какую область не вставляю, не сбрасывается, либо "залипает" на 0 ...
    Наверное, нужны дополнительные условия к if, только вот какое???:
    void loop(){
    if((((TimerStop - TimerStart)/1000)>2000) && (дополнительное условие))
  14. serg_admin
    serg_admin Гик
    Покажи как вставляешь. Может где - нибудь ошибся.
  15. Jazzy
    Jazzy Нерд
    в void loop(){..
    пробовал вставлять после и перед :
    - buttonState = 0;
    - buttonState = 1;
    - сразу после void loop(){
    - где только не пробовал)
    Либо превышает значение, либо только 0
    Выкладывать "простыни" кода с примерами?
  16. serg_admin
    serg_admin Гик
    Ну выложи простыни. Почему нет? Или ссылку на файл.
    Просто должно работать, а если не видно код, то нельзя сказать почему не работает.
  17. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Вот например:
    int buttonPin = 2;
    int buttonVal = 0;
    //int potPin = 0;
    //int potVal = 0;
    int ledPin = 13;
    unsigned long Waiting = 2000;//величина выдержки
    void loop(){
          buttonState = 0;
          buttonState = 1;
          Serial.println(M);
  18. serg_admin
    serg_admin Гик
    В твоем коде необходимо что бы выполнились условия
    Т.е. надо нажать кнопку. Но если нажать кнопку то таймер и так сбросится.
    Jazzy нравится это.
  19. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Это да, таймер сбрасывается от нажатия. Но запускается до следующего нажатия.
    По сути происходит кратковременное нажатие - отжатие.)
    Как сделать, чтобы, если следующего нажатия не произошло, но таймер превысил значение 2000, чтобы он сбрасывался?
    Через "else if" как-то ?
  20. serg_admin
    serg_admin Гик
    int buttonPin = 2;
    int buttonVal = 0;
    //int potPin = 0;
    //int potVal = 0;
    int ledPin = 13;
    void loop(){
          buttonState = 0;
          buttonState = 1;
          Serial.println(M);
    Jazzy нравится это.
