Здравствуйте. Опыта можно сказать 0. Подскажите пожалуйста код. Примеры которые пересмотрел - с использование экрана, у меня без него. А выпилить ненужное - ума не хватает. Идея: uno, DS1307 и 4 канальное реле. Нужно каждый день в 20:00 включать реле один канал, в 5 утра выключать. DS1307 - время установлено. С остальными каналами буду сам разбираться. Спасибо
Нашел код, почистил, залил, но не фурычит. Код (C++): #include <DS1307RTC.h> #include <Wire.h> #define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68 const byte outPin = 7; // выход на реле byte setMinClockOn; // byte setHorClockOn; byte setMinClockOff; // byte setHorClockOff; /////////// часы .. byte decToBcd(byte val){ return ( (val/10*16) + (val%10) ); } byte bcdToDec(byte val){ return ( (val/16*10) + (val%16) ); } void setDateDs1307(byte second, // 0-59 byte minute, // 0-59 byte hour, // 1-23 byte dayOfWeek, // 1-7 byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31 byte month, // 1-12 byte year) // 0-99 { Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0); Wire.write(decToBcd(second)); Wire.write(decToBcd(minute)); Wire.write(decToBcd(hour)); Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); Wire.write(decToBcd(month)); Wire.write(decToBcd(year)); Wire.endTransmission(); } void getDateDs1307(byte *second, byte *minute, byte *hour, byte *dayOfWeek, byte *dayOfMonth, byte *month, byte *year) { Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7); *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f); *minute = bcdToDec(Wire.read()); *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read()); *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read()); *month = bcdToDec(Wire.read()); *year = bcdToDec(Wire.read()); } void setup(){ Wire.begin(); pinMode(outPin, OUTPUT); digitalWrite(outPin, LOW); } void loop() { byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year); // сравниваем время и управляем выходом// if (setMinClockOff == minute && setHorClockOff == hour && second == 0) digitalWrite(outPin, LOW); if (setMinClockOn == minute && setHorClockOn == hour && second == 0) digitalWrite(outPin, HIGH); }
byte setMinClockOn = 0; // byte setHorClockOn = 20; byte setMinClockOff = 0; // byte setHorClockOff = 5;
Вывести значения переменных в порт. В функцию setup добавить строчку: Код (C++): Serial.begin(9600); После присвоения переменных, вставить примерно такой код: Код (C++): Serial.print("Hour: "); Serial.println(hour); Serial.print("Minute: "); Serial.println(minute); После загрузки скетча, открываете Serial Monitor и смотрите значения переменных. По поводу Вашего кода. Если не стоит задача установки времени на часах (DS1307), то функции setDateDs1307 и decToBcd можно убрать. Так же, если Вам нужно получать только время (т. е. день недели, число, месяц и год - не требуется), то функцию getDateDs1307 можно сократить: Код (C++): void getDateDs1307(byte *second, byte *minute, byte *hour) { Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7); *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f); *minute = bcdToDec(Wire.read()); *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); } Если значение секунд, так же не нужно, то так: Код (C++): void getDateDs1307(byte *minute, byte *hour) { Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7); Wire.read(); *minute = bcdToDec(Wire.read()); *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); } Соответственно уменьшить кол-во переменных: Код (C++): void loop() { byte second, minute, hour; getDateDs1307(&second, &minute, &hour); . . . Или без секунд: Код (C++): void loop() { byte minute, hour; getDateDs1307(&minute, &hour); . . .
