Всем привет, есть лампочка на 5 светодиодов (фирмы нет), драйвер умер, хочу сделать свой - размер без разницы, лишь бы элементная база была простая для сборки. Может сможете посоветовать что-будь простое для повторения. Спасибо
Ну для начала надо выяснить параметры светодидов все-таки. Можно элементарно взять пару потенциомерв - для тока и напряжения. и покрутить, пока не будет приемлимого свечения. Или поискать их происхождение по внешнему виду всё-таки.
главное - выяснить как они соединены - все последовательно, N групп по три последовательных или еще как...
в последних лампочках стоят бины по 4 чипа, так что в рабочем состоянии получается 17 В на бин. Схема в дешевых лампочках элементарная В дорогих, особенно в ретрофитных для диммирования уже стоят чипы.
Вопрос не в тему. Onkel, если не секрет, на приведенной Вами схеме бестрансформаторный БП с балластным конденсатором, какой ток держит? Вход AC220?
почему же не в тему ? В тему. 12 Вт (бумажные, в реальности не знаю) стоят два кондера параллельно, ну если 12 Вт лампочка,в ней 10 бинов, по 17 в на бин (там по 4 чипа на бин), ток j=12/170=70 mA на два, т.е. 35 мА ток примерно, ну плюс минус лапоть конечно
