Схема подключения куллера
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем mutabor, 26 окт 2014.
  1. mutabor
    mutabor Нуб
    Вечер добрый! Нужна помощь. Имеется скетч:
    int tempPin = A1; // выход LM35
    int fan = 11; // вывод на вентилятор
    int led = 8; // вывод на светодиод
    int temp;
    int tempMin = 20; // температура начала вращения вентилятора
    int tempMax = 30; // максимальная температура, когда вентилятор вращается на 100%
    int fanSpeed;
    int fanLCD;
    pinMode(fan, OUTPUT);
    pinMode(led, OUTPUT);
    pinMode(tempPin, INPUT);
    if(temp < tempMin) { // если temp меньше минимума
    fanSpeed = 0; // кулер не вращается
    digitalWrite(fan, LOW);
    if((temp >= tempMin) && (temp <= tempMax)) { // если temp больше минимума
    fanSpeed = map(temp, tempMin, tempMax, 32, 255); // текущая скорость вентилятора
    analogWrite(fan, fanSpeed); // вращаем кулер со скоростью fanSpeed
    if(temp > tempMax) { // если temp больше максимума
    digitalWrite(led, HIGH); // включаем светодиод
    } else { // иначе выключаем светодиод
    digitalWrite(led, LOW);
    Вопрос вот в чем, как подключить трех или четырех пиновый кулер и аналоговый темометр (Тройка-модуль) к ардуино?
  2. на кулерах красный и черный это питание, желтый выход с тахометра, его можно неиспльзовать.
  3. SSnick
    SSnick Гик
    а какое отношение вообще ваш скетч имеет к подключению вентилятора?
  4. mutabor
    mutabor Нуб
    Хорошо, может я не так задал вопрос. Я не знаю, как должен быть подключен вентилятор к Ардуино( т.е. какие надо использовать детали и как подключать, чтобы все это заработало)
  5. Salk
    Salk Гик
    http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/139-upravlyaem-ventilyatorom-s-pomoschyu-arduino.html
    Может здесь найдете ответ. Делал точно такой же проект.
    Красный провод от кулера к "+" питания (12 или 9 В), черный проводок кулера к коллектору транзистора. В принципе по схеме все видно, что куда и зачем. Пин 11 на базу транзистора - это и есть управление кулером, пин A1 к термодатчику, 8 по желанию через резистор на светодиод, который будет сигнализировать о превышении максимальной температуры. Земли общие.
  6. mutabor
    mutabor Нуб
    Ок. Буду пробовать.
