Схема устранения пульсации led лент 220в
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем xs8513, 27 фев 2021.
  1. xs8513
    xs8513 Нуб
    Доброго времени суток!
    Необходимо разработать схему которая устранит пульсацию лент на 220в при этом сохранит возможность димирования. Ленты будут димироваться с помощью реле haseman r4d4 инструкция которые уже в наличии.
    Либо предложить альтернативное решение, как с помощью данных реле димировать ленты на 24в., возможно, с применением дополнительных трансформаторов. Проблема в том что, реле димирует 220в срезая мощность, а ленты на 24в димируются уменьшением вольтажа.
    Готовы обсуждать бюджет на данный проект.
    Заранее спасибо!
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    Ленты на 220 скорее всего не предназначены для диммирования, тут дело не в диммерах, а в лентах. Обычно в трансах для лент стоит схема стабилизации, которая делает невозможным диммирование. У меня есть управляемые по rs485 (232) диммеры для LED, могу продать недорого. ydom@mail.ru
    http://ydom.ru/item.html?page=ydom08ledhs
  3. xs8513
    xs8513 Нуб
    Они подключаются напрямую к сети через простой диодный мост.
    Мы уже пробовали димировать их с помощью реле и все работает хорошо, надо только решить проблему с пульсацией.
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    током
    Уровень пульсаций какой? Пульсометром измеряли?
  5. xs8513
    xs8513 Нуб
    Гостиная - 324 Вт
    Коридор - 274 Вт
    Кабинет - 282 Вт
    Лоджия - 99 Вт
    Спальня - 324 Вт
    Все ленты будут заведены в щиток, поэтому есть возможность сделать все в одном корпусе или раскидать на каждую комнату.
    Уровень пульсации не измеряли. На глаз не заметно, видно только через камеру телефона.
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    24 вольта принципиально - или уже всё куплено
  7. xs8513
    xs8513 Нуб
    Куплены только реле. Вольтаж лент не принципиален, готовы рассмотреть другие варианты.
    Главное решить проблему с освещением которое будет димироваться с помощью именно этих реле.
  8. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Слушайте судя по этому видео там симистор - кароче там лампочки обычные
  9. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Кароче тут надо по другому - а реле по чеку сдать обратно
  10. xs8513
    xs8513 Нуб
    Да, мы понимаем) Если бы не реле, мы бы просто взяли z-wave контролеры на 24в и не парились. Но есть сумма фактов из за которых мы пытаемся решить эту проблему именно так.
    1) Реле уже куплены и по чеку их не вернуть.
    2) Все заведено в щиток и управляется централизованно.
    2) У реле есть возможность подключить физические выключатели на каждый канал и управлять светом даже если сеть или сервер упадет
    3) Умный дом построен на сети z-wave и дружит с Алисой
    Возможно есть какой то вариант димировать блок питания ленты на 24в с помощью семестров или что-то похожее, но реле должно быть отправной точкой.
  11. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    А где написано что при помощи этой хер.и можно диммировать светодиодные модули - в даташите это есть?
  12. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Пульсометр - медицинский прибор для измерения пульса. Пульсации освещённости измеряют пульсметром.
  13. xs8513
    xs8513 Нуб
    Не знаю, можно или нет. Но мы просто подключили ленту на 220 и успешно ее димировали)
  14. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    да я знаю у меня такой на работе люксметр
      368,7 КБ
  15. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а просто через диодный мост и конденсатор... пульсации не уберёте так
    Мы объект так не сдали там уровень пульсаций - 2 % был - а надо менее 1
  16. xs8513
    xs8513 Нуб
    Поэтому и обращаемся к знающим людям
    Да нам хотя бы до нормативных 15-20% добить
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    уровень пульсаций регулируется в лед-драйверах - схемотехникой на операционном усилителе и транзисторе
    надо было учитывать всё при проектировании
  18. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    да и светодиоды умрут - деградируют быстро от такого диммирования
  19. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    xs8513,
    Чтобы Вам не нарваться на безграмотного исполнителя, я бы советовал ознакомиться с документом IEEE Std 1789-2015. Он содержит рекомендации как бороться с пульсациями в светодиодных схемах. Тогда Вы будете лучше понимать что и как нужно правильно сделать.
  20. xs8513
    xs8513 Нуб
    Спасибо!
