Всем привет! Есть устройство, которое выводит данные на 2 значный цифровой дисплей. Цифры и буквы(которые из 8 можно сделать). Можно ли как то подключить arduino в эту сеть и считывать передаваемые в дисплей данные?
Если есть физический доступ к контактам индикатора, то можно попробовать считывать значения с них. Если нету, то надо брать Raspberry Pi с камерой и библиотеку ssocr
1. Посмотрите распиновку индикатора на момент он мультиплексированный или нет 2. Посмотрите осциллографом уровни сигнала на тему поймет ли Ардуина эти уровни, если воткнуть напрямую.
Т.е. просто библиотеки, которая бы параллельно экрану получала даные от каких-то мозгов и обрабатывала их нет? Типа как будто ардуино и есть экран. С осциллографом проблема.
Не думаю что библиотека есть. Давайте так: 1. Фото индикатора, чтобы было видно количество контактов индикатора 2. Фото работающего индикатора 3. Фото чем индикатор управляется.
Ок. Доберусь до дисплея, все сфоткаю. Только вот мозги сфоткать не выйдет, это коробка зарытая в недрах. Теоретически добраться можно, но ооочень не хочется трогать.
на arduino.ru этот вопрос обсуждался правда как тема называлась не помню полазить в поиске - можно найти
