Считывание данных с SD карты.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем un1x, 25 май 2017.
  1. un1x
    un1x Нерд
    Здравствуйте имеется файл который хранит N строк, разделителем является символ ";".
    Пример файла:
    0.0031183;
    0.0031183;
    0.0031183;
    0.0031183;
    0.0031183;
    -0.0017693;
    -0.0066569;
    -0.0066569;
    -0.0017693;
    После того как я пытаюсь считать данные с SD получаю следующие:
    31183
    31183
    31183
    31183
    31183
    17693
    66569
    66569
    17693
    Что не получается:
    Считать знак и точку.
    Код программы:
    while (myFile.available())
          char ch = myFile.read();
          if(ch == ';')
            Serial.println(buff);
            buff = 0;
          else if(ch >= 48 && ch <= 57)
            buff *= 10;
            buff += ch - 48;
    Как я понимаю дело в таблице символ ASCII, но я не понимаю каким образом включить недостающие символы, в связи с этим и возник вопрос.
  2. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
          Serial.print(ch);
          if (ch == ';')
            Serial.println();
    un1x нравится это.
  3. un1x
    un1x Нерд
    С помощью Serial.print(ch); я получаю строку, ее возможно как то преобразовать в float и записать в массив?
  4. Faberge
    Ну это вполне естественно, данные-то в вашем файле ведь представлены вероятнее всего в символьном виде. Ваши числа в файле - последовательности символов, вернее цифр, это и есть строка. Для преобразования в вещественное число используйте подобный код:
    char* buff = "-0.117";
    float fnum = atof(buff);
    un1x нравится это.
  5. un1x
    un1x Нерд
    а вот такая реализация считается плохим тоном?
          data += (char)ch;
          if (ch == '\n') {
            Serial.println(data.toFloat(), 7);
            in += data.toFloat();
            data = "";
  6. AlexU
    AlexU Гуру
    В контексте AVR (с его малым объёмом памяти) -- скорее да, эта реализация считается плохим тоном.
    Класс String из комплекта Arduino IDE конечно удобен для работы со строками, но этот класс использует динамическое выделение/освобождение памяти. С этим классом нужно очень аккуратно работать.
    arkadyf и un1x нравится это.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Добавить else if ( '.' == ch ) ...
    Но от точки нужно считать дробную часть. Т.е. нужен флаг, что дальше цифры доли десятых и считать их в другой аккумулятор а потом сложить.
    Все это имеет смысл, если нужно получить из строки число, а не скопировать её в Serial.
  8. rkit
    Тон как тон, если производительность не критична.
    readStringUntil только, вместо ручного сложения
  9. Faberge
    Мое мнение, для данной задачи это как из пушки по воробьям стрелять. А потом выясняется, что не хватает скорости/объема памяти.
