Считывание напряжения и тока, управление напряжением
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем SpaceQuester, 29 янв 2016.
  1. SpaceQuester
    SpaceQuester Нерд
    Помогите пожалуйста с программкой, очень нужно для нужд российской науки.
    Есть контроллер, с помощью него нужно управлять системой:
    - на одну пару контактов нужно уметь подавать напряжение от 0 до +1.2 Вольт
    - на вторую пару контактов нужно уметь подавать напряжение от 0 до +5.0 Вольт
    - с третьей пары нужно снять показание тока от 0 до 0.1 милиАмера (ток постоянный, снимается с фотоумножителей Hamamatsu)
    - с четвёртой пары нужно снять показание напряжения от 0 до + 5.0 Вольт (кстати, а до 10 Вольт можно снимать значения?)
    Контроллер подключен к PC как COM порт. Какими командами из внешней программы на PC (пусть это будет С++ или MATLAB) нужно задавать напряжение и считывать напряжение и ток?
    Спасибо!
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    Эк вас бедолаг! Я сам дауншифтер из ботаников, так что я вас прекрасно понимаю....
    У ардуин есть шим выходы, если 8 бит и десятки ( в разных источника по разному - от 50 Гц до 490 Гц называют цифры) мс вас устроят, то делитель 1/4 и фнч второго порядка
    см. выше, только без делителя.
    Хамамашу- круто. Я в бытность ботаником с фэу-130 работал. Тот еще бубен. Пускаете выход с фэу через резистор R=V/j =5/0.1 ком=50 ком. Ну 50 ком вы вряд ли найдете, есть 47 ком . Тогда при 0,1 мА с ФЭУ у вас будет 4.7 В на входе ардуины.
    см. пункт два выше. Можно, но через делитель 1/2.
    ну это как вы в программе ардуины пропишете, такими командами будете и управлять. Не забудьте контрольную сумму в посылку ввести, для контроля, а то намеряете на нобелевку, а окажется шнобелевка. Не забывайте - вы крест несете, а то в нашем 21 просвещенном веке встречаются болваны, которые не понимают даже теории Дарвина, а более трети россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли.
    ну и как бэ вдогонку- что меряете, чем управляете? А то по частотам, временам только догадываться приходится.
  3. SpaceQuester
    SpaceQuester Нерд
    Подскажите с этой темой, пожалуйста: на пару контактов нужно уметь подавать напряжение от 0 до +5.0 Вольт (и на другую пару от 0 до 1.2 Вольта)
    Контроллер: Nano (ATMEGA 328, CH340)
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    так я вроде ответил. В ардуинках есть функция analogWrite(), вот она выводит шим, но не на любую ногу, тут надо смотреть.
  5. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Off topic:
    В Российской науке разучились учиться? Пичалька. :(
    Самая слабенькая и дешевенькая отладочная плата на сей момент.
    Еще одна пичалька. :(
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    не разделяю вашего пафоса ни по одному пункту. Засим по п. 1 напомню карикатуру из "Физики шутят" -
    "где здесь плюс и где минус"?
    По п2. для их задачи достаточно и этой. достаточно было бы и атмеги8а.
  7. Vad33
    Off topic 2:
    - Карикатуры, афоризмы и пословицы можно подобрать к любой точке зрения, поэтому - не аргумент.
    - Не разделяете - ваше право.
    - По п.2 - да. А в комплексе - сомневаюсь, особенно при наличии доступных более продвинутых решений
    уже из коробки (это ж НАУКА(!) а не просто лампочками поморгать).
    Ну да ладно. Есть одна точка зрения, есть другая, каждая заслуживает право быть. Закончим на этом.
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    ваш пост помог тс? Нет. А зачем он тогда нужен?
  9. Vad33
    Читайте самую верхнюю строчку.
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    инфы для тс там ноль, в том числе и в самой верхней строчке. Вы три поста написали - а что толку? Самоутвердиться? Помогло? Я в МФТИ учился, и даже у нас не на всех факультетах была радиотехника, так что вопросы вроде заданных тс имеют право задавать и люди науки, и ничего тут такого достойного вашего пафоса нет. Засим откланиваюсь. Не хотите помочь тс по делу - не помогайте, но и нравоучения ваши никому не нужны.
  11. Vad33
    Off topic 3:
    Сдается мне, вы несколько путаете место, где находитесь.
    Это ФОРУМ, это не техподдержка.
    Вы потому и злитесь, понимая, что я прав.
    p.s. Люди от науки не имеют права задавать вопросы на
    которые им могут ответить дети (ну или студенты).
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    а вы -то тут при чем? Вы то кто такой чтобы тут командовать, на что имеют право люди науки, а на что не имеют? Вы людей науки хоть видели?
    Не бывает глупых вопросов- классика.
    Да, это форум, а не нравоучительский педсовет.
    да ну? Злюсь? Да еще вы правы? Нормальные люди либо на вопросы отвечают, либо не отвечают, а не нравоучениями занимаются.
  13. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    :rolleyes:
  14. Onkel
    Onkel Гуру
    есть еще третий случай- предупреждают других участников форума, что некоторые умники несут полный бред про пропускание комнатного ик стеклянными линзами, парниковый эффект или теорию Дарвина или называют работы мк с прерыванием "извращением". . Но "умник" тут всего один, и если бы он не влез, я бы этот третий случай и не упомянул.
  15. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    А есть еще умники, котрые считают себя умнее всех остальных вместе взятых и умноженных на десять. И всех кто в этом усомнится ждет бессрочное нравоучение по всем темам и веткам. К счастью, такой здесь всего один, но ворошить не советую, действительно заменит десяток.
  16. Vad33
    Улыбнуло. Вам корона голову не жмет?
    Старайтесь перечитывать свои сообщения, чтобы не выглядеть глупо.
  17. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    :eek: Ой ой! Что же вы наделали!
  18. Onkel
    Onkel Гуру
    а вы попробуйте не писать бреда, так никто и не будет писать что это бред. Если какой-то болван называет линзу Френеля "рассеивателем" и рекомендует поставить стеклянную линзу - что, все должны молчать? Наверное кто-то должен написать, что этот болван написал бред.
    я людей науки не поучаю и не командую, какие вопросы им задавать и какие не задавать. Вопросы можно задавать любые. И реакция на эти вопросы по идее должна быть доброжелательной, с желанием помочь, а не пафосные "В Российской науке разучились учиться?".
  19. Onkel
    Onkel Гуру
    По сравнению с болванами, которые пишут что стекло пропускает ик комнатной температуры, любой двоешник будет умником.
  20. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Болван тот, кто не признает своих ошибок. Ну и кто считает болванами всех, кто не знает того, что он уже узнал. А еще заводить таймер ради одного тика любят, правда никому не показывают как именно.
