Считывание сигнала с пина. Подключение кнопки.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Али, 13 мар 2015.
  1. Али
    Али Нуб
    Есть вот такая схема [​IMG]
    В принципе она аналогична схеме из wiki для подключения кнопки.
    Возникло несколько вопросов:
    • Каково напряжение на пине в режиме чтения?
    • Если перевести пин 2 в режим записи (может перепутал "случайно" режим чтения и записи) и подать на него LOW (0v), эта схема его подпалит? Ведь при нажатии кнопки с 5v пина в пин 2 потечет ничем не ограниченный ток.
    • Следствие из прерыдущего, почему 5v не защищается резистором? Понятно, что получится делитель напряжения и пин 2 будет считывать 0-5в., но разве не должна быть предусмотрена защита от дурака?
    • Если пин 2 будет в режиме чтения, потечет ли ток через него при подаче напряжения? То есть что будет, если убрать из схемы резистор?
  2. Али
    Али Нуб
