Имеется такой интегрирующий прибор, как счётчик электроэнергии двухтарифный, с возможностью отображения текущей мощности. При отключении всех потребителей, за исключением одной пятирожковой люстры с новыми светодиодными лампами одной партии мною было обнаружено, что потребляемая ими мощность согласно счётчику на 20% ниже заявленной. Так как к счётчику доверия больше (прибор то с паспортом!), были проверены одинаковые врезные светильники: у них также занижалась мощность на 20%. В связи с этим вопрос: кто врёт: производители светильников и ламп или счётчик? А может я путаю мощности? Ведь ток переменный и у него есть три вида мощности: активная, реактивная и полная.
Китайские Ватты и амперы всегда меньше. Во сколько раз? 2-5 в зависимости от того как дядюшка Ляо захочет. Проверено и не раз. Хотя хз тут у Паровоза импульсные преобразователи напряжения DC-DC подпитываются от энергии радиоволн. Может и у Вас тоже?
Не знаю что сказал Тючев о электросчетчиках но поясно. То что занижают мощность (и силу света в люксах) это 100%. На сколько я точно сказать не могу. Это по личному опыту. Если написано что блок питания выдает 5 ампер то по факту он выдает максимум 2. Далее или срабатывает защита или если ее нет то начинает дымить.То есть в два—три раза. С лампочками похожая история. 5 Ватт это по факту 3—4. Тоесть минус 20—30%. В люксах тоже что то подобное получается. Я ясно выразился?
бытовые счётчики считают и отображают только активную мощность. Промышленные счётчики считают ещё реактивную. Полную мощность не считает никто. Возможно, что отображают, но таких не встречал.
у меня был пылесос турецкий, на котором гордо красовалась надпись 2000W. На поверку оказалось, что это 2000 ВА. Активной мощности при полностью открытом сопле едва набиралось 1200Вт.
есть такие. Называются харвестеры энергии. Есть на свет, есть на тепло, а есть на радиоволны. Но энергия последних должна быть достаточно высокой. Т.е. совсем рядом с Wi-Fi или сотовой вышкой.
