Привет всем. Вопрос следующий - у меня большой проект и есть 3 сервы + джойстик xbox 360. Суть в следующем - сервы и должны реагировать на нажатия на джойстике. Данные с компа передаются в виде Код (Text): 2 -58.0 На ардуине мне нужно эти данные разбить на 2 части - первая часть button(нажатая кнопка) и value(значение, может быть отрицательным, диапазон от -100 до 100). Так как длина строки может быть динамическая, например Код (Text): 2 26.0 11 -45.0 10 3.0 самым оптимальным решением будет - деление строки на 2 значения по пробелу между ними. Я долго искал и нашёл вот этот код. Как Вы считаете, справится ли он с такой задачей? (в данном случае value заменено на angle) Код (Text): int main() { string button, angle; string text = value; stringstream ss;ss.str(text); ss >> button >> angle; cout << button << endl; cout << angle << endl; return 0; }
stringstream может сразу конвертировать строки в числа: Код (Text): int main() { string text = value; stringstream ss; ss.str(text); int button; float angle; // double angle; для большей точности ss >> button >> angle; cout << button << endl; cout << angle << endl; return 0; }
