Подскажите пожалуйста. я в электронике просто 0. Подключаем к ардуино диод мы используем резистор на 220 ом. а если подключить 10 диодов к одному пину. какой резистор применить???
На самом деле можно параллельно через выход 5v. Только параллельно нужно соединить 10 последовательных соединений диода и резистора на 220 Ом. То есть нужно 10 диодов и 10 резисторов
Сам то понял что сказал?Или каку хочешь Топикстартеру сделать?10 Led паралельно это какой ток будет?Порт сразу сгорит.
http://wiki.amperka.ru/продукты:arduino-uno Максимальный выходной ток пина 5V: 800 мА А как, по вашему, сервопривод крутят через этот вывод?
Я вот тоже крутил. Мнооого крутил. Прямо с Дуни. И по 2 сервы, да что там - 3 сервы даже вешал на Дуню, и крутил, крутил. Ничего не сгорело, факт! Ниразу! Светодиоды на Дуне да, пригасают, мало тока для серв. Но крутятся!
Вот Вы ссыку дали и не посмотрели какой выходной ток а там написано 40 миллиампер.Пункт порты ввода-вывода.
Это вы не посмотрели. 40 это для цифровых пинов. Поищите поиском на странице текст Код (C++): Максимальный выходной ток пина 5V: 800 мА
Что такое пин 5 вольт?Это выход стабилизатора.Какой Вы упертый-есть еще интересный документ Даташит Мега 328 посмотрите на досуге.
Ну и что, что выход стабилизатора? И что даташит скажет для нашей темы? Вопрос был - можно ли к одному пину ардуино подключить 10 диодов. Ответ - можно, но только к пину 5v, он выдержит.
Ни один порт не может выдать более 40 миллиампер.Не верите попробуйте.Разговор то был за порт а не за выход стабилизатора.Разницу чувствуете?Пин 5 вольт портом не является так как к микроконтроллеру не имеет никакого отношения а служит для питания шилдов.
Вы что закусились-то? ТС действительно спрашивал за пин. К пину 5В действительно можно подключить 10 светодиодов, но управлять ими нельзя. Формальный ответ - можно, только ТС-у он бесполезен.
Дык а смысл к нему (пин 5 вольт) подключать?А вот если бы ТС 10 паралельных светодиодов по совету в порт сунул (там же 800 миллиампер?) точно бы сжег порт.
