Тактовая кнопка и сервопривод
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем goodgardener, 4 мар 2017.
  1. goodgardener
    goodgardener Нуб
    Куплю прошивку и схему подключения для ардуино нано. В чем заключается задача: при нажатии тактовой кнопки вал сервопривода поворачивается на определенное число градусов, затем, при повторном нажатии возвращается в исходное положение. Цена договорная
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Сервопривод не назван.
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    Пишите ydom@mail. ru Сделаем. Под сервоприводом подразумеваеся сервомашинка?
  4. vvr
    vvr Инженерище
    такую простенькую задачу и сам смог бы решить:)
  5. Tomasina
    #include <Servo.h>
    #define SERVO_PIN              9     // пин, к которому подключена серва (желтый провод)
    #define BUTTON_PIN             2     // пин, к которому подключена кнопка. Второй вывод кнопки подключен к GND
    const unsigned int angle_min = 0;    // начальный угол поворота сервы
    const unsigned int angle_max = 180;  // конечный угол поворота сервы
    Servo myservo;
      pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
      static boolean buttonReleased = true;
      if (!digitalRead(BUTTON_PIN) && buttonReleased)
        myservo.attach(SERVO_PIN);
        myservo.write(myservo.read() ? angle_min : angle_max);
        delay(500);
        myservo.detach();
      buttonReleased = digitalRead(BUTTON_PIN);
    ostrov нравится это.
  6. ostrov
    Я бы сделал ожидание факта нажатия дважды с периодом опроса, например 100 мс. Практика показывает, что кнопку ставят далеко от МК, и провода ловят помехи только так.
      if (!digitalRead(BUTTON_PIN) && !buttonReleased)
        delay(500);
        myservo.detach();
      delay(100);
