Так ли нужен zero-cross detection для термофена?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Gomez, 25 фев 2025.
  1. Gomez
    Gomez Гик
    Хотел сделать термофен по чешскому рецепту - из готовых модулей
    Только модуль с полевиком заменить на более приличный.
    Всё для этого есть, да уже года три собираюсь.
    Но там - о ужас! нет zero-cross!
    Теоретически даже я смогу в нужный фрагмент кода вставить
    if(zero_cross == true)
    но тогда придётся энкодеры оставлять без прерываний.
    Но сколько читал, так и не понял, что даст zero-cross для схемы управления нагревателем. "Уменьшение помех в сети"? А мне не по...? :) Или прямо как действие EMI в фильмах - всё заискрится, из мониторов и клавиатур пойдет дым и всё такое прочее?
    Модуль-то у меня с zero-cross, но стоит ли так заботиться об этом пине?
    А так проект смотрится миленько, и сразу с нормальным дисплеем.
    (почему все построители термофенов так любят LCD1602, мне неведомо)
    • hotair4_en.ino
      22,6 КБ
    • hotair.zip
      7,1 КБ
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Так в чем проблема ? Не знаете как сделать кросс-детектор ? Нужна симметричная оптопара, или две несимметричных, и три резистора - два пол-ваттных 33 ком, и один любой 10-15 ком. И всех делов на 10 рублей. Главное - не включать в одиночку несимметричную оптопару - пробьёт вход.
    Симметричная опто-пара LTV814, PC814. Если фазоимпульсное управление - резисторов на входе больше чем 33ком лучше не ставить - это съузит диапазон регулирования в сторону макс. значений.
    Термофен устройство мало-инерционное. Просто вкл-выкл регулирование будет происходить очень часто, с большими помехами и токовыми скачками через ключ. Возможно это снизит ресурс ключа, возможно нет. Не знаю. Лучше все же с кросс-детектором. Либо фазовым управлением, либо алгоритмом Брезенхема.
    Gomez нравится это.
  3. Gomez
    Gomez Гик
    Нене, у меня же готовый модуль уже есть.
    Вопрос в том, что для работы zero-cross нужно прерывание на 2 или 3 пине Arduino, и если включать zero-cross, мне нужно энкодеры снимать с прерываний (или один из них).
    Видел примеры, где прерывания вешаются "на низком уровне" на любые пины, но вот колеблюсь - надо ли так заморачиваться или проще забить на детекцию нуля? Ещё читал, что спираль медленнее нагревается из-за всяких пропусков из-за работы zero-cross.
  4. KindMan
    KindMan Гуру
    А как вы будете регулировать мощность, не зная в какой момент открывать симистор?
  5. Ariadna-on-Line
    Энкодеры штуки медленные. Может их приляпать на PCINT-ы ?. Ставите библу, а примеры - при ней... при ней... при ней...
    #include "PinChangeInterrupt.h".
    А кросс-детектор на аппаратное прерывание.
    Выше написано
    ПС. Выложьте пожалуйста файл шрифта из вашего проекта.
    Fonts/URW_Gothic_L_Demi_16.h
    Любопытно погонять в Протеусе. Найти не удаётся. С уважением.
    Gomez нравится это.
  6. Gomez
    Gomez Гик
    Да, я нашёл прекраснейший пример https://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/ispolzuem-enkoder?page=5#comment-449417 :cool:
    Ооо, это с удовольствием! Интересно, что получится!!! В архиве и тот скетч, и шрифт.
    • hotair.zip
      7,1 КБ
  7. parovoZZ
    А как ты хочешь управлять симистором? Включать на несколько периодов и затем на несколько периодов выключить? Можно, если не критично, что и температура будет елозить туда-сюда.
    Gomez и Ariadna-on-Line нравится это.
  8. parovoZZ
    У авр прерывания на всех пинах.
    Gomez нравится это.
  9. Gomez
    Gomez Гик
    Ну в вышеуказанном скетче так примерно и есть
      const unsigned long measurementPeriod = 250;
    int WindowSize = 1000;
    unsignedlong windowStartTime;
    double Setpoint, Input;  // Temperature (must be in the same units)
    double Output;  // 0-WindowSize, Part of PWM window where output is ACTIVE.
    PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
    MAX6675 thermocouple(pinSCK, pinCS, pinSO);
      //THERMOCOUPLE DRIVER TIMER FOR READING TEMPERATURE (the driver needs min. 250ms)//
      if (millis() - timer >= measurementPeriod) {
        timer += measurementPeriod;
        teplotaC = (thermocouple.readCelsius() + AppSettings.tempadj); //корректировка температуры
      //PART OF THE TEMP PID CONTROL//
      Setpoint = rotary1Count;
      Input = teplotaC, 0;
      myPID.Compute();
      if (currentTime - windowStartTime > WindowSize)
        windowStartTime += WindowSize;
      //WHEN HANDLE SLEEP SWITCH OFF//
      if (digitalRead(sleepsw) == LOW) {
        updateMenu();
        swtrig = false;
        //TRIAC DRIVER OUTPUT CONTROL AFTER PID CALCULATION//
        if (Output < (currentTime - windowStartTime))
          digitalWrite(heaterreg, LOW);
        else
          digitalWrite(heaterreg, HIGH);
    Вкл-выкл, и никаких гвоздей. :)
    Хотя я уже чувствую, что если уж буду делать с zero cross, надо это сделать как-то хитрее, есть прямо под мой модуль с TRIAC библиотека RBDDimmer-master, там есть такие приятности, как
    dimmer.setPower(90);
    dimmer.getPower();
    И это, как я пониммаю, было бы как-то правильнее увязать с PID, но пока не знаю, как подступиться. :)
  10. Ariadna-on-Line
    Запустил в протеусе. Экран с графикой и надписями латиницей (на каком-то славянском языке). MAX6675 отлично цифрует температуру. Но на дисплее бред за 1000 градусов. В коде глюк..
    Gomez нравится это.
  11. parovoZZ
    Здесь пид не нужен. Тупо по температуре с гистерезисом.
    Gomez нравится это.
  12. parovoZZ
    Вот только на практике тебя ждёт сюрприз)
    Gomez и KindMan нравится это.
  13. parovoZZ
    А модуль здесь зачем? Детектор нуля через высоковольтный мегаомный резистор, симистор управляется непосредственно с пина.
  14. Ariadna-on-Line
    Не знаю как в реале, но в Протеусе все скетчи с MAX6675 показывали бред. В том числе и собственные примеры из библиотеки МАХа от Адского Фрукта. Совсем уверился в глючность модели. Но - Увидел в репозитории библу MAX6675_with_hardware_SPI. Её собственные примеры в Протеусе идут отлично. Пробую ваш скетч исправить под нее.
    ПС. Ваш скетч тоже пошел на отлично.
    Gomez нравится это.
  15. KindMan
    KindMan Гуру
    Можно немного оффтопа, да простит ТС. Вы, как фанат протеуса, можете протестить этот код
    uint8_t Channel_A, Channel_B, Channel_C;
    int8_t Znak = 1;
      TCCR3A = (1 << COM3A1) | (1 << COM3B1) | (1 << COM3C1) | (1 << WGM30);
        TCCR3B = (1 << CS31);
        TCCR4A = (1 << COM4A1) | (1 << COM4B1) | (1 << COM4C1) | (1 << WGM40);
        TCCR4B = (1 << CS41);
        DDRE |= (1 << PE3);
        DDRE |= (1 << PE4);
        DDRE |= (1 << PE5);
        DDRH |= (1 << PH3);
        DDRH |= (1 << PH4);
        DDRH |= (1 << PH5);
        OCR3A = 50;
        OCR3B = 150;
        OCR3C = 250;
        OCR4A = 50;
        OCR4B = 150;
        OCR4C = 250;
      if (((Channel_A += Znak) == 255) || ((Channel_A += Znak) == 0)) {
        Znak = Znak * -1;
      OCR4A  = Channel_A;
      OCR4B  = Channel_A;
      OCR4C  = Channel_A;
      OCR3A  = Channel_A;
      OCR3B  = Channel_A;
      OCR3C  = Channel_A;
      delay(10);
    Это мега2560, У меня в протеусе не работает правильно осцилл на каналах 4B и 4С, после заполнения на половину уходит в 0. При этом в железе всё работает.
    Прикрепил файл протеуса, только расширение сменил, чтобы дал загрузить
    • 2560timer.ino
      15,9 КБ
  16. Ariadna-on-Line
    . У вас Протеус 8.13. У меня 8.6. Не берёт. ))) Может сделаете скрин Протеусной схемы. Скомпилилось, мигает пинами. "Навесил" интеграторы - RC цепи 10К, 0,1мкФ. По осциллу вижу шим, формирующий синфазную спадающую пилу с периодом 1280мС. На 6-ти пинах. Это всё. Частота проца в Протеусе - 16МГц. Возможно у вас комп перегружен задачами и симуляция "захлебывается". Обычное дело. Чем новее прога, тем жрет больше ресурсов. И чаще не по делу.
    Могу выложить скрин, но картинка большая и мало-полезная.
  17. KindMan
    KindMan Гуру
    У меня до 50% заполнения шим идёт везде одинаково, а после на пинах PH4 и PH5 уходит в 0.
    Просто уже была пара косяков с протеус, и забил на него, когда принимал его ошибки за свои. А вы, смотрю, прям всё в нем делаете.
  18. Ariadna-on-Line
    Неоднократно читал жалобы на Протеус 8.13 и советы откатиться на 8.6й.
    ПС. В мире нет чудес и у всего есть объяснения. Протеус довольно точно соблюдает тайминги. Поэтому если в библиотеке они не совсем точно соблюдены, то он показывает то, что может произойти в реале.
    Однажды гонял в Протеусе схему подключения к ATmega128 внешней RAM памяти. Вроде схема известная. - Не идет и всё. Допер - ввел в линию элемент задержки - два инвертора, и все засимулировалось отлично. Потом читал жалобы "собиральщиков", на такую же бяку в реале, и на метод ее устранения. А потом внимательно перечитал даташит, и нашел что разработчик процессора сам не гарантирует точного соблюдения таймингов такого подключения. Вот так. Так что Протеус мне нравится. Он достаточно честный.
  19. Ariadna-on-Line
    Симистор с пина без гальванической развязки ???????
  20. KindMan
    KindMan Гуру
    А что вас пугает?
