Существует Arduino Uno и текстовый дисплей МЭЛТ 16х2. При подключении второго к первому таким образом И подключении Arduino Uno к компьютеру, дисплей начинает светиться. При загрузке этого скетча Код (Text): #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 1); void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.print("1234"); } void loop() { } У дисплея загораются все пиксели в первой строке (вместо цифр 1234). Как это лечится?
Проверьте правильность подключение дисплея. Судя по картинке питание подключено правильно. А вот как подключены остльные пины дисплея к Ардуино не понятно. Проверьте соответствие даташита на дисплей. На некоторых дисплеях номера ножек идут в обратном направлении. Сверьтесь. Описание на вики. К примеру из описания: - 6-й контакт дисплея — 5-й контакт Arduino. Это линия разрешения доступа к данным. Известная, как E или Enable. Когда эта линия становится единицей, дисплей исполняет команду или выводит символ с линии данных.-- Вот по даташиту надо найти именно Е(какой бы там номер пина небыл) и подключить этот пин к 5-й контакт Arduino ps\ что за модель дисплея? в магазине есть ссылка http://amperka.ru/product/text-lcd-16x2 .pdf инструкция к дисплею MT–16S2H
