Здравствуйте! Нужна помощь - хочу обьединить Excel-bot и проект Телеграм - бот (то есть чтобы бот отправлял данные о освещенности и температуре сообщением с интервалом в 5 сек) Пытаюсь уже который раз вносить поправки в код, но ничего не получается var SSID = 'WiFi'; var PASSWORD = '1234'; var sensor = require('@amperka/light-sensor').connect(A2); var thermometer = require('@amperka/thermometer').connect(A4); var bot = require('@amperka/telegram').create({ token: '4555555555', polling: { timeout: 10 } }); var timer = require('@amperka/timer').create(5); bot.on('/start', function(msg) { var keyboard = bot.keyboard([ ['/Measure_control'], ], { resize: false }); bot.sendMessage(msg.from.id, 'Measure control.', { markup: keyboard }); }); var time = getTime().toFixed(0); var lx = sensor.read('lx').toFixed(0); var c = thermometer.read('C').toFixed(0); bot.on('/Measure_control', function(msg){ if (timer.isRunning()) { timer.stop(); } else { timer.tick().run(); } bot.sendMessage(msg.from.id, 'Measuring is controlled'); timer.on('tick', function() { var time = getTime().toFixed(0); var lx = sensor.read('lx').toFixed(0); var c = thermometer.read('C').toFixed(0); bot.sendMessage(msg.from.id, time, 'sec', '->', lx, 'luxes', 'and', c, 'C'); }); }); var wifi = require('@amperka/wifi').setup(function(err) { wifi.connect(SSID, PASSWORD, function(err) { print('I\'m ready!'); bot.connect(); }); });
bot.on('/Measure_control', function(msg){ if (timer.isRunning()) { timer.stop(); } else { timer.tick().run(); } bot.sendMessage(msg.from.id, 'Measuring is controlled'); timer.on('tick', function() { var time = getTime().toFixed(0); var lx = sensor.read('lx').toFixed(0); var c = thermometer.read('C').toFixed(0); bot.sendMessage(msg.from.id, time, 'sec', '->', lx, 'luxes', 'and', c, 'C'); }); }); Если заменить выделенное на console.log, то все работает, но, разумеется, не так, как надо(
Код (Javascript): var SSID = 'WiFi'; var PASSWORD = '1234'; var sensor = require('@amperka/light-sensor').connect(A2); var thermometer = require('@amperka/thermometer').connect(A4); var bot = require('@amperka/telegram').create({ token: '4555555555', polling: { timeout: 10 } }); var timer = require('@amperka/timer').create(5); bot.on('/start', function(msg) { var keyboard = bot.keyboard([ ['/Measure_control'], ], { resize: false }); bot.sendMessage(msg.from.id, 'Measure control.', { markup: keyboard }); }); var time = getTime().toFixed(0); var lx = sensor.read('lx').toFixed(0); var c = thermometer.read('C').toFixed(0); bot.on('/Measure_control', function(msg){ if (timer.isRunning()) { timer.stop(); } else { timer.tick().run(); } bot.sendMessage(msg.from.id, 'Measuring is controlled'); timer.on('tick', function() { var time = getTime().toFixed(0); var lx = sensor.read('lx').toFixed(0); var c = thermometer.read('C').toFixed(0); bot.sendMessage(msg.from.id, time, 'sec', '->', lx, 'luxes', 'and', c, 'C'); }); }); var wifi = require('@amperka/wifi').setup(function(err) { wifi.connect(SSID, PASSWORD, function(err) { print('I\'m ready!'); bot.connect(); }); });
