Добрый день! Столкнулся со следующим вопросом: собрал контроллер управления отопления "погреба" на балконе. Дано: Iskra Mini + регистр 74HC595 + индикатор BA56-12GWA (3 разряда, общий анод) + датчик DS18B20. Для отображения индикатора используется цифровой выход искры (OUTPUT и LOW). Чтобы "потушить" его - перевожу выход в высокоимпедансное (INPUT) состояние (NULL). Замечено: при температуре (окр. среды) больше 9 град С - все работает нормально: индикатор отображает температуру корректно (без мерцания и засветов). (косяк) Если температура приближается к 0 С, то тут начинаются танцы: или ничего не горит, или горит все, или .... Тест холодильником: заморозил систему до -7 градусов - система начала работать как описано выше. Если дотронуться до микросхемы и нагреть ее, то работа искры восстанавливается. Могу предположить, что на математику охлаждение не влияет, т.к. реле Troyka работает нормально. Вопрос: Подскажите (на сайте найти не смог) при какой температуре окружающей среды гарантирована стабильная работа Iskra MINI? Является ли представленное поведение системы нормой или ошибка в проектировании? Как можно выйти из данной ситуации? Текущие мысли: - утеплить устройство/добавить обогрев; - изменить систему управления "землей" индикатора. Т.е. землю брать не с искры, а с земли БП через транзистор, которым будет управлять искра. А состояние NULL будет автоматически появляться, когда транзистор закрыт. Спасибо!
