Добрый день ! Сами мы не местные, помогите пожалуйста советом или действием (готов страдать материально) . Тензодатчики используются в АБС мото-БМВ. Может кто-нибудь знает где можно такие купить, или подобрать аналог (больно они ломучие) или чего еще моно сделать? Диапазон давления, выходной сигнал и т.п. не знаю - дерево в электоронике. Спасибо, люди добрые.
Выглядят платки, как разработанные под этот конкретный прибор. Так что либо у производителя, либо аналог у китайцев может быть. В любом случае, лучше спрашивать где-нибудь с автомобильной тематикой.
неа, у китайцев так не называется... один хрен по характеристикам подбирать надо. Но принципиальное решение есть... в польше и америке предлагают капиталить блоки с заменой этих датчиков.... На что-то они же меняют...
Вернулись к начальному вопросу. Так это датчик фирменный-стандартный? или заказной под конкретный прибор? а аналоги как подбирать? И кто может это сделать?
Этот датчик разработанный специально под эту задачу. Нельзя взять какой-то стандартный датчик и поставить его на замену. Если нужно заменить, то нужен либо фирменный датчик, либо датчик изначально разработанный как замена этому конкретному датчику.
