Тензорезисторы. Помогите)
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем romqa, 14 мар 2016.
  1. romqa
    romqa Нуб
    Всем привет ! Кто сталкивался с Тензорезиторами ? Скажите пожалуйста ! можно ли подключить последний к плате ардуино?
    вот например такой: -
    Тензорезистор КФ5П1
    [​IMG][/URL][/IMG] [​IMG][/URL][/IMG] [​IMG]
    - Предназначен для измерения упругих деформаций вновь разрабатываемых материалов и конструкций при статических и динамических нагрузках, а также для измерения сил, ускорения, давлений, перемещения. Тензорезисторы применяются в силоизмерительных тензорезисторных преобразователях и датчиках в авиационной, ракетостроительной, машиностроительной, вагоностроительной и других индустриях.
    Краткие технические характеристики:
    • Номинальная база (длина тензорешетки): 0,5 мм, 1 мм, 3 мм, 5 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, 50 мм.
    • Номинальное сопротивление: 100 Ом, 120 Ом, 200 Ом, 350 Ом, 400 Ом.
    • Класс точности: А (для прецизионных датчиков), Б (для проведения испытаний)
    • Материал термокомпенсации: 12 (сталь), 16 (медь), 23 (алюминий), 8 (титан)
    • Исполнение: С1 (без выводов), С2 (с нестандартными выводами), С3 (без защитного покрытия), С4 (без выводов и защитного покрытия), С5 (без выводов с облуженными точками).
  2. Unixon
    А в чем проблема? Если отбросить чувствительность к деформации, то это самый обычный резистор. Резисторы ведь можно подключать, верно? :)
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    тензорезисторы обычно подключают в составе мостов и сигнал смотрят по расбалансировке плечей моста. Там своя кухня, это вроде как термопары- вроде просто, а непросто.
  4. Unixon
    Это уже другая проблема. Вот если бы ТС сказал, что все подключил, но чувствительности не хватает, чтобы измерить изменение сопротивления тензорезистора, тогда бы был другой разговор.
  5. romqa
    romqa Нуб
    видел прибор который снимает показания с тензорезистора стоит 130к+ О_О. может он и стоит своих денег если и работать им в нефтяной / газовой сфере, но в моем случае тензорезистор я планирую использовать для простых целей, сейчас расскажу.
    Нужно с помощью тензорезистора фиксировать удар по пластиковому щитку.
    Представим себе пластиковый щиток размерами 300х210 мм. к нему прикреплен наш тензорезистор. Щиток находится в подвижном состоянии, вибрирует.. переодически в него попадают стальные шарики диаметром 4.5 мм. Вот это попадание и требуется отследить тензорезистором т.е Задача от него одна-датчик удара, никакой другой информации, сила удара и т.д нам от него не надо, просто попадание или нет.
  6. Tomasina
    Для этого идеально подходит пьезоэлемент.
    romqa нравится это.
  7. romqa
    romqa Нуб
    Приветствую! спасибо за ответ! Скажите, насчёт пьезоэлемента, это датчик на основе пьезоэлемента или просто искать в поисковике пьезоэлемент?). Так же хотелось бы узнать совместимо ли ''это'' с ардуино
  8. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    romqa нравится это.
  9. romqa
    romqa Нуб
    Спасибо за ссылки ! С последним sw-420 имел дело, к сожалению в условиях толчков и вибраций он не смог работать (все время срабатывал)
  10. Tomasina
    обычный пьезодинамик за 50 руб., просто он используется не по прямому назначению (извлечение звука), а по-обратному ;)
    Кстати, они хрупкие и если "пластиковый щит... переодически в него попадают стальные шарики" (стрельба?), то между пьезо и пластиком лучше проложить фанеру 6 мм, которая возьмет на себя все деформации.
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knock
    http://wikihandbk.com/wiki/Arduino:Примеры/Knock
    http://arduino.ru/forum/obshchii/datchik-stuka
    romqa нравится это.
  11. romqa
    romqa Нуб
    Спасибо, за ссылки и совет,!!! Пожалуй это я и испытаю в ближайшее время. Насчет щитков , да это будет стрельба , щитки будут из плотного пластика + сверху обтянуты кевраловой тканью, что точно спасет от пробития при выстреле в упор. А вообще в моем понимании пьезу лучше будет крепить с задней части щитка, что бы избежать попадания по ней, или посоветуете спереди крепить ?
  12. Tomasina
    сзади конечно! Через фанерку.
  13. Vad33
    Это случаем не защитные жилеты? И стрелять будут из пневматики? :) Сурово.
    А как насчет падений или столкновений с "тупыми твердыми предметами"?
  14. romqa
    romqa Нуб
    Да, стрелять будут из пневмооружия , насчет столкновений с тупыми и твердыми предметами надеемся "загрубить" датчик до их игнорирования. Скорость шариков на старте 110 /120 м.с , условия боя будут на средней дистанции 30-25м, и в основном ближний бой- 5м / упор )) . Так что надеемся попадание пули будет издавать особый звук (выбрацию ?) который не спутает датчик.
  15. alp69
    alp69 Форумчанин
    Страйкбол?
